土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 室内墙面裂缝产生的原因及处理方法
室内墙面裂缝产生的原因及处理方法
发布于:2018-05-02 18:17:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
室内墙面裂缝产生的原因及处理方法
新装修的雪白墙壁上突然出现了细小的裂缝, 黒黒的细缝在白墙上显得格外刺眼, 让业 主十分的恼火。那么为什么墙面上会出现细缝呢?该怎么去应对呢?
新屋墙面裂缝 是较为常见的装修通病。 原因有多种, 可能墙体砌得太薄, 可能是墙体水 泥粉刷完未干透就上水泥漆, 也可能是原建筑结构问题, 也有可能是顶层住宅屋内过于闷热等。最好能与装修公司或施工人员一同找出原因所在。
当然, 如果裂缝太多无法重新修补, 还有一较好的补救方法, 可以到市场上去买油漆专用的亚麻布,将亚麻布用白胶贴至墙体, 然后待干透后涂上水泥漆,这样的话,一般可 以保证墙体不再有裂缝,且起到坚固墙体的作用。
墙面开裂大部分是由于墙体的水泥出现裂缝,或墙体“保温板”的接缝开裂而造成的, 或是新旧墙搭接处出现裂缝, 或是水电工开槽后线槽与原墙连接处开裂, 大部分不是装修的 质量问题, 而是建筑上无法克服的缺陷。 为了追求最好的装饰效果, 可以用装修来弥补建筑缺陷:
1、如大面积出现裂缝的话,将开裂处墙面基底凿成“ U ”型状, “ U ”型槽间距大于 20CM 以上,并对凿好的基底进行凿毛处理,再挂钢丝网。
2、在将墙面基底处理干净后,先在墙面上贴上一层的确良布、牛皮纸或报纸,利用纤维的 张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。这种办法比较简单易行,但效果一般。
3、将墙面表面的保温板去掉,或将水泥墙面除去,在保温层外面先安装一层石膏板或“五 厘板” ,然后在上面做乳胶漆。这种做法可以将不规则的裂纹全部去除,裂缝的地方一般就是板材之间的接缝,比较好处理。但这种办法造价较高、施工难度大。
4、采用带有弹性的装饰材料。目前,有一种“弹性腻子”可以在一定程度上弥补墙壁裂缝 问题。某种墙漆也能起到弥盖墙面细小裂纹的作用。但这些材料本身的“弹性”较小,在裂 缝很厉害的墙面上就不起作用了。
5、有些消费者干脆将墙体的保温层去掉。虽然这种办法可以一劳永逸,但是会降低墙面的 保温、隔热性能,因此不建议您采用。
6、 土建上的施工洞的墙体是后砌的, 它与原墙体如果不能自然连接成一片, 就会产生裂纹, 所以瓦工一定要错缝抹灰,否则油漆工既是贴切布也不能完全解决裂纹的问题。
7、居室装修结束后,可在每个房间内放一盆清水,以保持室内空气的湿度,可有效地防止 墙体的开裂。
如果能明确是由什么原因导致的墙面开裂,那对阵下药是再好不过的:
二、各种不同裂缝的处理方法:
1、 温度性裂缝 -最常见的房屋裂缝,对房屋结构安全影响不大, 这种裂缝, 只影响房屋 室内的外观,不会影响房屋的安全性,可适当采取一些补救措施:在裂缝处贴无纺布、 粘贴 PVC 网格布或用砂浆堵缝,再用涂料进行粉刷修补。
2、 沉降裂缝 -当沉降裂缝发生后沉降发展较为缓慢且有减弱趋势时, 应在裂缝稳定后对 裂缝修复。新建房屋的地基在 2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有 可能会由于地基下沉而开裂,对此您也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大, 第一次修补后可隔久一点再修补。 修复一般用水泥砂浆、聚合物砂浆填缝或弹性腻子、石 膏填充,嵌缝带粘贴。
3、 结构性裂缝 -普通装修方法无法修复, 必须找专业建筑结构人员根据实际情况, 采取相应措施。
4、表面乳胶漆裂缝、壁纸裂缝:如果只是表面漆膜的龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉, 重新涂刷就可以了。 壁纸如果是接缝处开裂,用温水湿润,重新涂刷壁纸胶粘贴即可。 5、腻子找平层裂缝:如果裂缝已经深入腻子层,可先用尖锐工具将裂缝扩大到一个改 锥大小, 填入嵌缝石膏并进行打磨找平, 贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平, 最后按照 正常的工序刷漆或者贴壁纸都可。
5、水泥砂浆抹灰层裂缝:如果抹灰层出现大面积空鼓,应该敲掉原有抹灰层,重新做 一次水泥沙浆的抹灰层, 找平后再按正常工序刷漆或者贴壁纸。 不过, 这样处理后造价会相对提高;
业主可根据自己的经济能力选择修补方式。如果只是出现大面积开裂,没有翻砂、 空鼓、脱落情况,可以满墙贴的确良布,再按正常工序刷漆或者贴壁纸。 造价相对较低的 方式是,直接在原有墙面上钉一层石膏板,需要环保乳白胶和钢钉同时使用。
6、接缝处裂缝:建议等整个楼体变形趋于稳定之后修复,短时间之内的修复容易出 现反复。
  • wangyeliangs
    wangyeliangs 沙发
    谢谢分享
    2018-06-04 00:08:04
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
装修房子找熟人到底好不好
      现在很多装修业主在装修房子的时候会选择熟人来装修,认为这样装修质量有保障,价格便宜,实际上是否真是如此呢,小编今天为大家介绍一下装修房子找熟人的隐患。 一、口头协议,没有正规合同难诉讼      找熟人装饰多半是出于对熟人的信任,觉得熟人不会算计自己,所以熟人常常得利用业主的信任,根本不签订正规合同。熟人即使与业主签订了协议,也是相当不规范的,而且更多的是口头协议,不具有法律效力,如果出现大的装修质量问题,装修者想要用法律武器保护自己的利益却苦于没有合法有效的证据。
