变频空调器的故障主要有以下几类,每一类故障都有相应的检修思路。
故障类型一、遥控和于动均不能开机,无任何显示和反应
故障原因:室内机元交流市电供电、室内机的CPU的工作条件不具备。应首先检测有无交流市电供电,再检测CPU的电源脚有无+5V的直流供电、+5V的电压是否稳定、复位电路和晶振等是否正常。
故障类型二、空调器开机后.工作一段时间(数十分钟)后自动停机,制冷或制热效果差,过一段时间又能自动开启,无故障代码显示
故障原因:
①室内机的室站在传感器或管温传感器的电阻值偏离了正常值,会导致室温尚未达到设定值时,CPU就误认为已达到了设定值而停机,当室温变化后,又可开机。
②空调器的工作条件不良,导致保护电路的取样电压、电流或温度慢慢偏离正常值(偏离幅度不大)而产生的限制性保护而停机。停机一段时间后,由于引起保护动作的温度、电压、电流能自行恢复正常,自然就解除了保护而又自行开机。可能性最大的原因有市电电压偏离额定值(偏离不太大)、热交换器换热不良、制冷剂有较轻微的泄漏等。
故障类型三、工作状态指示灯点亮,但相应的负载不工作或显示与相应负载有关的保护代码
例如,室外风机不转、压缩机不转、四通换向阀不动作等。
故障原因:
①负载器件本身损坏。
②负载器件无供电;
故障类型四、经过一次或几次停机保护后,不再自动开启,有故障代码显示
故障分析:
这是器件损坏或其他严重故障而产生的强制性保护而停机。若能知道故障代码的含义,可采用以下的思路一;若不知道故障代码的含义,则可以采用以下的思路二。
思路一、根据故障代码指示的保护内容确定相应的检修流程。
1.故障代码显示的内窑是"通信异常"故障的检修思路
故障原因:
①室内、外机的通信线路接触不良、断路或室内、外机接线错误;
②通信环路的元器件有故障;
③室外机CPU不工作CCPU本身损坏的可能性不大,一般是CPU无供电、复位电路或晶振等出现故障)导致不能通信(说明:既然有故障代码显示,说明室内机CPU正常)。
该故障的概率很高,是检修的重点和难点。
2.故障代码显示的内容是"变频模块异常"故障的检修思路
故障原因:
①变频模块损坏;
②压缩机有故障,导致给压缩机供电的变频模块工作异常等。
③加至变频模块的各直流电压异常;
④CPU输出的控制信号(用于控制模块内6个大功率开关管的导通和截止)没有传送至变频模块,变频模块不能正常工作;
3.故障代码显示的内容是"过电流保护"故障的检修思路
故障原因:
①市电供电电压过低;
②热交换器严重换热不良;
③制冷剂过多;
④室外机直流主电压故障;
⑤压缩机回路故障。
4.故障代码显示的内容是"压缩机高温保护"故障的检修思路
故障原因:
①制冷剂过少、管道有堵塞(不能正常制冷或制热,压缩机的回气管由度偏高,压缩机得不到冷却,导致温度过高而引起保护)。
②空调器的空气循环不良(导致压缩机过载、排气压力过大、温升过高,引起压缩机高温保护);
思路二、不知道故障代码的含义,检修变频空调器的思路
第一步、不知故障代码的含义并不是特别重要,但一定要明白哪些故障会导致显示故障代码,确定故障范围。
第二步、检测故障率较高的部件。
如果经第二步未修复,则进行第三步。
第二步、检测室内、外机的通信是否正常,若不正常,按通信异常故障的流程的思路进行检修。若正常,则进行第四步。
第四步、根据通电后空调器表现出的现象来确定可能性最大的故障部位。
制冷技术
返回版块14.6 万条内容 · 793 人订阅
