原版2014安装增加程序清单(当CAD2014弃用时,可作为卸载清单全部卸载)
1、Autodesk Content Service(文件索引服务)
2、Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
3、Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
4、Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161
5、Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148
6、Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219
7、Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219
8、Autodesk App Manager
9、Microsoft .NET Framework 4 Extended 简体中文语言包
10、Microsoft .NET Framework 4 Client Profile 简体中文语言包
11、Microsoft .NET Framework 4 Extended
12、Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
13、SketchUp Import for AutoCAD 2014 (SketchUp三维配套)
14、Autodesk Featured Apps
15、FARO LS 1.1.501.0 (64bit) (FARO三维配套)
16、Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2014
17、Autodesk Material Library 2014
18、Apple 应用程序支持 (32 位)
19、Autodesk 360 (云服务)
20、Autodesk ReCap( 云投影)
CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 655 人订阅
【建筑学院】第二期 “吊炸天”CAD技巧——编号自动递增开局一张图,过程就靠“秀” #编号自动递增# 看懂内容没?没有 请搬好小板凳,拿好小本本。 「1」 定义属性 ATT 命令,按图示设置如下内容。 「2」 将“ 文字 ”放到正方形(或圆形)的 正中心 位置 「3」 命令 B 将 矩形框 和“ 文字 ” 内容整体
只看楼主 我来说两句 抢板凳这些卸载了、cad还能正常运行吗?删这么多东西,会不会瘫痪了?还是有些担心!愿闻其详。
谢谢楼主!
