这些年来,随着人们的生活水平逐步提高,对居住环境的舒适性和空气质量的要求越来越高,使得家庭中央空调和新风系统这两个家居系统的快速发展,不断满足人们日益增长的家居需求。但是有朋友就产生了疑问:家中同时装中央空调和新风系统,到底是重复还是互补呢?
关于这个问题,今天我们分两部分来解答:1、两者是重复还是互补;2、同时安装中央空调和新风系统是否必要。
一、新风系统+中央空调,是重复还是互补?
首先,可以确定的是,在功能上,中央空调和新风系统是不重复的。中央空调是通过制冷制热来调节室内温度的,而新风系统是利用室内外空气的循环来保证室内空气质量的。
其次,在提升生活舒适度上,两者是互补的。中央空调利用制冷制热的功能使人体处在一个相对舒适的温度下,新风系统则可以保证室内空气的新鲜度。通俗点说:夏天,在24小时紧闭门窗的情况下,同时使用中央空调和新风系统,室内温度可以一直保持在25度左右,空气也会干净、清爽。
最后,两者相互配合使用能减少机器的损坏率,且会平衡能耗。一个简单的例子,夏天室外温度较高,通过新风系统“全热交换器”进入室内的话,会降低新风温度(原理下文细讲),从而使得室内中央空调不需要多耗能来降温。
二、同时安装中央空调和新风系统是否必要?
很多人纠结是不是要同时安装中央空调和新风系统,纠结的原因有三个:一是预算不够多;二是远离一线城市;三是对中央空调和新风系统的认知有盲区。
关于钱的问题,我们不做讨论。只是想说,几十万上百万的房子都买了,多花一点钱,买个健康、舒适也挺好的。之所以提到一线城市,是想说雾霾的问题,《新京报》有一组2015年的空气质量数据:
如果没有雾霾,新风系统想必不会这么热,而新风系统的确可以通过滤网把PM2.5等细颗粒物过滤掉,来保证室内空气的安全。同时安装新风系统也可以辅助降低室内甲醛的浓度。
我们着重说下认知的盲区。
事实上,我们认知的盲区一定程度上导致了原来必要的事情变得不重要。
当你对新风系统和中央空调感兴趣,并开始收集资料的时候,会发现很多商家宣传中央空调是自带“新风”的,新风系统有全热交换器,能“制冷制热”。这其实是种消费误导,商家把两者想象成竞争对手,不仅增加了选择难度,还把我们拉进认知的误区。
那中央空调自带“新风功能”是什么,又和新风系统有什么区别?新风系统能“制冷制热”靠谱吗?我们分别来讲下。
中央空调的“新风功能”,注意只是功能,且不是主要功能,空调的主要功能都是调节温度。它的“新风功能”是通过进风口把室外的空气抽进来,经过一遍粗线条的过滤,将制冷或加热后的空气送到室内,回风口则将室内污浊的空气吸回去仍旧是室内循环。
新风系统是通过新风机组、新风管道和风口,将室外的空气送入室内,再通过风口、排风管道和风机将室内的空气排出室外。简单的说,新风系统就是通过换气,将浑浊的室内空气排出去,将室外的新鲜空气引进来,实现内外空气的循环。注意是室内外空气循环!
听起来两者差不多,但中央空调抽入室外空气是一个向室内增压的过程,当室内压强等于或高于室外时,就在房间和空调机之间形成了一个封闭的循环系统,无法达到室内外空气进行交换的目的。
简单点说,新风系统相比中央空调的“新风功能”,最大的好处在于它会把浑浊的空气排到室外,且对抽进来的空气的过滤会更细致可靠。
新风系统能“制冷制热”,开玩笑呢!
有这么一个笑话,说冬天室外温度是-10度,而室内是20度,用全热交换的新风系统,可以让抽进来的空气温度和室内一样一样的。可能很多人没发现笑点,我就想问一下,在冬天,只装新风系统,没有空调或地暖,室内温度怎么可能20度。
所以,我们不能忽略了前提。
那新风系统的“制冷制热”靠谱吗?
这完全就是扯淡呀。
新风系统的“全热交换器”是用来平衡室内外温差的,它运行时,室内浑浊空气和室外新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。
简单说就是:污浊空气的热量/冷气通过分隔板传给室外新风,以提高/降低室外新风的温度,达到室内外空气温度的平衡;这里主导温度高低的是室内温度,而非“全热交换机”本身,也就是说“全热交换器”并不制热或制冷。
同时安装中央空调和新风系统有没有必要?这个问题很难回答,因为要说服一个人真的很难。只想说,有雾霾的地方,要慎重考虑。没有雾霾的地方,也要慎重考虑,毕竟健康是自己的。
来源:网络 声明:若该文章涉及版权问题,请及时联系我们删除。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 546 人订阅
南方的家庭,要不要安装地暖?有人说北方冬天的寒冷是物理攻击, 而南方冬天的寒冷则是魔法攻击, 如果光靠添加衣服来达到保暖的效果是不行的, 需要提高抗寒指数。 由此可见, 南方的冬天虽不及北方那么低气温, 但是却寒气透骨。 那在南方家庭到底有没有必要安装地暖呢? 是我们许多人都会考虑的一个问题。 北方干冷-南方湿冷 南方不像北方,冬天很短,更多的人可能会选择直接挨过这个冬天,但经历过的人都知道,往往南方的冬天会比北方更冷。在北方,一般室外温度都会低于零摄氏度,但湿度低,比较干燥,感觉比较干爽。另外室内一般都有暖气,进了房间之后都会脱掉厚厚的外套,在室内几乎不会感觉到寒冷的所在。
