小库说:
并联电力电容器是变电站主要电气设备之一,除了补偿系统的无功功率,改善系统功率因数,提高电压质量,降低系统线路损耗,同时还能释放变压器潜能,提高输电线路送电能力,对电网安全运行具有重要意义。但由于受到环境温度、工作温度、工作电压、谐波等外部因素和电容器产品质量的影响,导致电容器损坏事故时有发生,已严重影响了电网的正常运行。库克库伯建议您及早发现导致电容器故障的隐患,并及时采取措施减少电容器故障发生,显得尤为迫切且必要。
可选取局放、电压、电流、电容量作为关键监测项,运用超声波传感技术、数据采集技术、信号处理技术、计算机技术和网络通信技术对并联电容器进行局放量、电容量的在线测量,以发现其绝缘劣化、品质缺陷发生的早期征兆,并根据监测数据的数值大小及变化趋势,对电容器的可靠性随时做出判断,从而及早发现潜在的故障并提出预警。
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 587 人订阅
