小库说:
很多人咨询过小库 问是不是电容耐压等级越高越好? 其实同等容量的电容,简单的一个问题就是 耐压高的必然体积大,太大了你就可能放不下
再有随着耐压提高,电容的介质材料和加工工艺都会发生变化。
那么材料不同带来的频率特性,温度特性,损耗角,耐受纹波电流能力都不同。
所以就像穿衣服一样,合体最好。
??电力电容器对电压是敏感的产品。电压选低了电容器的使用寿命下降,电压选高了而实际使用电压又不高时,电容器输出容量将大大降低。经常碰到一些用户因电压选择不当而带来麻烦。电容器电压应如何选定呢?
??电容器的额定电压至少等于所接入电网的运行电压,并且还应考虑电容器本身的影响。注意:电网的运行电压有时与电网的标称电压相差较大。另外当电容器接入将造成电源到电容器安装处的电压升高,谐波存在电压又有所升高。考虑以上因素为此电容器电压等级的确定至少比网路标称电压高5%。例如380V网路至少用400V的电容器。其次用户应根据实际使用场合的较长时间最高持续电压来选择。尤其当电容器回路串有电抗器时会由于串接电抗器使电容器端子上的电压升高超过电网的运行电压。Un(串电抗器后的电容器电压)=U(系统电压)/1-K(电抗率)。例:串12%电抗率的电容器,电容器本来选400V的电容器,现在就要400V/1-0.12=455V电容器。 根据这些可以电压选择适合自己的电容器。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
谐波有哪些危害?我们应该如何去应对小库说: 谐波有哪些危害?我们应该如何去应对 随着现代工业技术的发展,电网中非线性负荷大量增加。非线性负荷引起电网电压波形发生畸变,产生谐波。 电力系统中的谐波电流一般有3、5、7、9、11、13等次谐波。谐波电流是在基波电流基础之上产生的附加电流。谐波电流在介质中产生额外的附加损耗,使介质发热,绝缘老化。当谐波电流过大时,可能使介质绝缘损坏。 在低压配电系统中,一般是装设各种抑制谐波的装置使通过电容器的谐波电流减少。例如装设滤坡装置,或通过适当的线路设计和参数组合,使无功补偿电容器既起无功补偿作用,又起滤波作用,或使用耐受谐波的电容器。
