小库说:
电力电容器是在达到百级净化等级的环境中制造,在10-3Bar真空条件下对元件进行加热,同时进行灌注。用这种方法可以使空气和湿气从电容器内部排出,从而避免了电极的氧化和局部的放电经过这一复杂的过程并进行严格的出厂检验及质量考评,确保电容器具有极好的稳定性和长使用寿命。主要用于提高功率因数和改善电能质量,根据场合不同分为单相电容器和三相电容器。
那么这些电容器有哪些技术特点呢?
1、微波纹式切边技术
2、干式结构
3、气体保护
4、内置放电电阻
5、过压保护装置
6、自愈合能力
以下有几项是需要特别注意的
1、安装电容器时,顶部要留有30mm以上的空间,连接引线应有足够长,保证有弹性空间。
2、电容器的短路电流应不大于10000A。
3、电容器连接端子的电流可达50A,如要多台电容器并联使用,每台电容器要单独 连接引线。
以上这些技术 均是库克库伯电容器所采用的 充气式的电力电容器是不会鼓肚和漏油的哟
电力电容器的用途主要有哪些呢?
主要用于低压配电系统中,提高功率因数,改善电能质量。
电气工程
返回版块279 条内容 · 547 人订阅
电工前途=钱途?你觉得电工的出路在哪里?电工行业有没有前途,个人觉得跟你自身的能力和价值取向有很大的关系,通俗点说就是:你觉得你自己值多少钱?? 电工是一个很广泛的职业范畴,在一般人看来,电工是十分辛苦但却钱少没有前途的! 那么我们不禁会问:一般电工为什么没有前途? 1.基础知识薄弱,技能偏低,可替代性太强! 完全是凭经验主义,甚至三相电,单相电都没分清楚的电工大有人在,平时进行电力作业完全靠经验操作,相对而言,掌握的技术不精,理论知识指导不够!这样的电工随时都会被后面的人取代,何谈前途?
