1、测量:疏浚工程完成后需要测量,主要是对河道的河底断面,坡度,河底标高进行测量,根据规范要求施工单位需要50米进行一个的断面测量,监理单位需要100米一个断面测量,工程指挥部需要200米一个断面测量,假如工程指挥部没有时间,他们还会将自己的断面测量委托给具有资质并且具有权威的第三方检测机构测量断面,而第三方最后出具测量断面图,甲方指挥部和质检站也非常认可第三方单位的检测结果。最后结算工程量是由实际测量河道实际疏浚土方量来算钱的。一般施工单位疏浚过程中都是尽量放大河道断面以及超挖深一些河底标高,下面来说一下疏浚完成后的测量:
断面测量
测量方法有很多种:
(1)、鱼竿测量方法:这是最基本的测量,小河道用的比较多,操作简单,工具就是一把鱼竿,鱼竿长度大约14米多,鱼线上有刻度,20cm或者是30cm一个刻度,鱼线底部一个重物链接。技术人员在岸边将鱼竿一米一个距离掉入河底,在感觉鱼线沉入河底那一刻看一下鱼线的刻度并且记录下来,这就河底的标高。
(2)、测量绳,塔尺,小船测量:这种方法是人站在小船上岸的两边人员拽紧测量绳,床上人员用塔尺一米一个断面测量河底标高,并且直接将何的断面长度直接测量出来,这种方法准确率高,一般河道工程都是用这种方法来进行断面测量,但是操作复杂,需要人员较多。
(3)、gprs测量:高科技产品,只需要站在船上然后将gprs一米一个插入河底就可以了,数据什么的自动储存在内卡之中了,然后用电脑将数据拽到图纸上最后用cad软件直接将形成断面图即可,而上面的方法无法直接汇成断面图,并且需要整理数据文字交个专业人士形成断面图,过程繁琐。但是gprs费用较贵,一般施工单位都不怎么用只有个别少数的单位用
2、检测:检测最主要的就是水质检测,这是河道疏浚工程中最终的最后一步,因为工程最终的本意就是改造臭水沟,改造水质,还给老板姓最好的水质环境,水质检测正常就是有工程指挥不委托具有自己的检测单位对各个河道进行水质检测,然后由检测单位出具检测报告交给工程指挥部以及质检站部门,他们根据报告水质情况足后来订工程河道是否到达合格并且能否验收的结果。
水利工程资料库
返回版块1.29 万条内容 · 183 人订阅
传统水利vs现代水利传统水利 首先在这里问一个问题,我国最早的水利建设者是谁?相信你们一定会不(bu)假(zhi)思(suo)索(cuo)的答到大禹。早从大禹治水的传说到传世工程都江堰,从震惊一时的京杭大运河到庞大复杂的南水北调工程,从起初的石龙坝水电站到世界领先的三峡工程,我国水利水电工程建设取得了长足的发展,积累了丰富的经验,达到了世界领先的水平,并不断自我突破。 始建于公元前256年的都江堰,至今依旧在灌溉田畴,造福人民,并以年代久、无坝引水为特征,成为世界奇迹与水利文化的鼻祖;而中国北京市郊最大的水库,密云水库,则已默默守护着北京市的安全与供水近60年,更有“燕山明珠”之称;三峡工程,则更是百闻不如一见,近观亘如山岳,奋如雷霆,站在坝顶就如同置身仙境,在烟波浩渺之中,感叹水利的宏伟胸襟。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
