土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电气工程施工
箱变周围环境不满足人工接地体的埋设要求,怎么办
想用角钢做人工接地体,按图集要求垂直接地体需要满足2.5m埋深且顶距土面距离0.5m,间隔5m;然而车库顶板上室外箱变基础附近的回填土只有1.5—2米,无法满足2.5m+0.5m=3m的要求,求助大手子,怎么办
发布于
2018-04-19 19:53:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
tumux_21664
回答:针对你提到的问题,根据现行的建筑工程规范中的《电气工程施工及验收规范》GB50260-2010,应该采取如下措施:首先,设计方面应该重新评估箱变周围的环境,如果无法满足人工接地体的埋设要求,需要重新设计适合该环境的接地措施。其次,只要环境中存在接地难度,就应该设置符合规范的其他保护措施来保证安全,例如接地电阻检测装置等。需要注意的是,在涉及到全国性规范的情况下,应该优先考虑使用国家现行规范。
2023-09-26 11:59:26
来自 PC
评论
举报
ywl84562
主题
27
71
粉丝
+ 关注
私信
电气工程施工
8.81 万条内容 · 499 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
