装修现已是众多家庭讨论的话题,在装修前每个业主都会对装修的费用进行一下估算,那么在装修时我们应该怎么合理的省钱呢?所谓合理的省钱就是把钱花在刀刃上,该省的就时候就省,不该省的时候千万不要省。
水电、灯具、窗帘怎么省
埋入墙内的电线和水管肯定要选择品质比较好的,不然一旦出了问题修理代价会非常大。而挂在墙上的装饰品、窗帘、灯具等则可以选择一些便宜的,因为修理很方便,如果时间长了,想要更换新的也不会太心疼。
开关、插座怎么省
大多业主在买开关插座往往选择同一品牌的,其实开关买好的品牌,插座可以普通品牌的。原因是开关的使用频率比较高,对品质的要求自然也高,并且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色。而插座一般使用频率很低,电视机、冰箱等电器插上电源后一般就不会拔下,加上插座通常安装在隐蔽的位置,对装饰性没有很高的要求。由于一套房子开关的数量一般只有几个,而插座的数量往往要几十个,这样就能大大节省开支。
地面、墙面怎么省
在家里,人与地面接触的时间最长,而一般不与墙面直接接触,所以选择地面材料需要注意品质,特别是卧室、客厅的地板和厨房、卫生间的地砖都选择知名品牌的产品。而墙面的涂料和厨卫的墙砖则选择一般品牌的,由于地面只有一个面,而立面有四个面,这样节省的资金还是很可观的
家装设计
返回版块22.22 万条内容 · 374 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
