粘钢加固是目前常见的一种加固方法。粘钢加固截面承载力提高幅度除了受粘钢胶的影响外,与加固钢板的厚度也有直接的关联。粘钢加固钢板厚度的计算过程,类似于钢筋混凝土结构中钢筋的用量计算。当采用钢板对混凝土受弯构件加固时,其计算过程类似混凝土梁加固的计算。
首先,需要通过加固后构件弯矩值求出混凝土受压区高度,再通过受压区高度计算出加固钢板所需截面面积,然后根据梁体宽度确定合理钢板宽度,算出所需钢板厚度,经过上述计算过程,便可以求证出钢板的厚度。
但并不能够代表可以无限增加钢板厚度来无限制的提高结构承载力。钢板过厚,易导致钢板与混凝土基材间发生粘结的劈裂破坏,使加固失效;另一方面考虑到结构整体的安全性,以及控制加固后构件的裂缝与变形,对受拉区和受压区粘贴钢板的加固量分别不应超过3层和2层,钢板的总厚度不应大于10mm。
从钢板厚度的要求我们可以看出,多层钢板要比多层碳布限制更多,而对于钢板来说,无论是单层钢板还是多层钢板,厚度上同样都有10mm的较高限制,为何还要采用多层钢板?
这是由于根据大量工程经验来看,厚度较高的钢板,不宜采用人工施工的方式,规范也要求,粘钢加固采用人工涂胶粘贴钢板的厚度不应大于5mm,大于5mm的情况下,应采用压力注胶的形式,与外粘型钢加固法较为类似。
免费1人已点赞
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
当粘贴方法不同时,碳纤维布加固效果有什么不同?近年来,碳纤维布加固运用广。碳纤维布加固是采用环氧树脂胶将碳纤维布直接粘贴在被加固混凝土结构薄弱部分,并与被加固物体形成一个整体,共同受力提高截面承载力。一样的碳纤维布,采用不同的贴法,其加固效果也会不同: 一、直接碳粘贴碳纤维布加固效果分析 1.粘贴碳纤维布对钢筋混凝土受弯构件进行加固,对提高梁的抗弯和抗剪承载力的作用有限。从原理上讲,直接粘贴碳纤维布属于被动加固范畴,碳纤维布的应变应力相对滞后,且碳纤维布的抗拉强度的发挥程度取决于被加固受弯构件的变形。
