水利工程分区
水利工程施工放线技术
发新帖 回复
近些年以来,随着我国城市化进程的持续加快以及国民经济的迅速发展,水利工程的规模也随之得以不断增大,水工建构物得以不断增高,并且结构形式也日趋复杂化。而与以往大量施工的水利工程构建筑及水利工程建筑物相比,当前的水利工程建筑物在施工管理方面有着更高的要求,因而如何将水利工程建筑物的标高精度及定位切实的控制好,是水利工程施工人员需要予以重视及关注的课题。本文结合水利工程事业的发展现状,深入的分析了水利工程施工放线技术,希望能够促进水利工程施工技术水平的提高,推动水利工程行业的健康发展。
【关键词】施工放线技术;水利工程;应用
1、前言
众所周知,水资源是直接管关系着人类进步与经济发展的一项不可或缺的资源,同时还是至关重要的发展战略性物资以及基础资源,为了构建更优质的发展与生存的资源基础,人们应当在经济发展和实践过程中来对水
资源的利用模式进行不断的探索,以便于为生活水平的的提高和经济的发展奠定乃至夯实良好的资源发展基础。水利工程建设可以说是人们充分利用水资源的一个有效模式,因而为了能够将水利工程的最大效益充分发挥出
来,就应当尽快的构建起水利工程施工的整体规划,为水利工程施工的顺利开展从整体上建立可靠的质量保障。简单的来说,整体上的水利工程施工项目控制及规划应当放置在整体规划相应的施工工程之上,以此为基础构
建起切实可行的放线管理模式,进而借助于准确的测量,来真正的实现有效的建设及施工管理。由此可见,研究水利工程施工放线技术,其社会意义和现实意义是十分重大的。
2、水利工程施工及放线技术
2.1水利工程施工的主要特点
水利工程是一项关系着国计民生的重要基础性工程,其主要的施工特点包括以下几方面:其一,水利工程的基本功能及作用就是泄水、挡水和蓄水,所以,水利工程施工有一些较为特殊的要求在工程基础建构物建造
上,比如放射性强、稳定性好和抗裂性佳等。在水利工程施工当中,需要切实的按照相应的施工技术规范,并且积极的采取行之有效的施工措施,以便于充分的保证水利工程的施工质量;其二,水利工程对地基的要求较
高。由于在实际中,水利工程往往会面临相当复杂多变的施工环境,地基的问题如果没有处理妥善,那么非常有可能会引发各种各样的安全隐患,同时还会带来难以估量的经济损失;其三,水利工程施工极易受到环境和季
节所带来的影响,这便需要在施工之前制定出明确详细的一个施工计划,充分的将各类不利因素加以考虑;其四,水利工程施工比较适合选择在枯水期开展,这有助于各类不利因素的规避。
2.2水利工程施工放线技术的含义
所谓水利工程施工放线技术具体指的是在实际的施工现场根据水利工程施工图纸中的设计标识出各个要素,进而在施工过程中能够按照所作出的标识快速的找出地方,这样能够在很大程度上确保施工切实按照施工图予
以展开,施工效率得以大幅度提升,施工失误率得以大大降低。在水利工程施工项目进行施工放线的现场,需要按照业务的具体需求严格的进行的复核,报请复核的结果给监理工程师,在得到监理工程师的认可及批准后才
可以进行施工操作。对于水利工程构造物的位置,也应当根据施工图的具体规划设计予以标注,然后准确的测量相关数据,将测量的报告在施工之前送至业主处进行审批。在施工中,还应当避免桩位位置的移动,要保证桩
位可以被人明显看到,将控制点及控制桩保护好。
3、水利工程放线施工步骤及施工工序
正是因为水利工程极易受到施工季节性以及水文气象条件等诸多因素的影响,因此,组织施工来将施工工艺加以确定水利工程不容忽视的一个环节。优化的工艺流程、优秀的施工组织以及正确的设计工艺可以极大的降
低工程成本、缩短建设周期且提高工程质量。首先,应当将流水线中的所有施工工序与施工顺序加以确定,将各个施工工序的工程量计算出来,因为只有将水利工程的工程量准确的计算出来,才能够对作业时间予以准确确
定;其次,详细的划分施工工段。划分施工段的目的主要就是为了确保在不同的作业面上不同专业队伍同时工作,其有助于生产效益和生产效率的大大提升。在施工段的划分过程中,一方面,要保证水利工程质量,各个施
工段之间的交接部位应当放置在建筑物的自然界限上,比如沉降缝、伸缩缝等;另一方面,施工段的数量应当切实的与流水作业组织要求相满足,也就是要不小于流水线中的工序数量;再次,合理组织施工队组。施工队组
应当按照专业分工来对所对应的施工工段进行安排。通常每个施工队组人员要按照最小施工段中的实际工作面状况,保证施工人员均占有为最大限度的发挥其劳动效率所需要的最小工作面,并且施工队组人数还应当与劳动
组织的合理要求相满足,否则会降低劳动效率;最后,确定每段作业时间,并且连续组织施工。当明确施工任务以后,各个施工队组就可以按照自身的需要来将本队组的施工方案和施工人数确定下来。
4、水利工程施工放线技术的应用及管理
规范的水利工程施工放线应当是严格按照施工设计图开展施工管理工作,而施工放线则是为了提供醒目的标志为现场施工,也就是标注标志性的建筑物,只有这样施工人员才能够按照放置好的规范的进行施工作业。在
水利工程具体的规范放线施工过程中,应当切实的根据施工总体规划,防止对施工操作不利的地段,进而确保将施工任务在有限的时间内完成,渠道的放线还应当尽可能避开与铁路或者公路的交叉。
在规范化的水利工程项目施工放线中,如果是渠道纵断面的放线,则需要有效的测定水利工程项目的相关数据,并且全面的做好数据记录工作,确定好渠道高程、渠道桩号、水位高程以及交点处坐标;对于已经修建的
分水闸亦或是节制闸,应当测量出闸前、闸后、闸顶和闸底所对应的高程,同时测量出闸孔的数量及闸孔的宽度;要对已经修建的桥顶和桥底的高程进行测量,确定桥梁的跨度值和宽度值;对于已建桥,要将准确的测量桥
底高程和桥顶高程。水利工程施工测量的主要目的是将更为适宜且更为规范的施工实现,进而在水利工程的具体施工中,按照具体的情形采用灵活性较强的测量方式。在水利工程具体的施工放线管理中,还应当测量所对应
的横断面的高程,进而按照横断面资料将渠道横向施工范围中具体的土石方数量确定出来。横断面要按照地形情况,测量及确定精度,在丘陵和平地的地形情况下,要保持在1.5米以内的范围,高地和山地要小于2米,而应
当控制地形点对相邻基本高程点于3米范围内。
水利工程渠道测量内容主要涉及到渠道及其所对应的建筑物横断面、渠道纵断面、平面位置高程的测量。不仅要全面的收集水利工程测量数据,还应当严格的遵照施工测量规范。根据水利工程的规划及其要求,开展有
效且科学的施工管理。在测量水利工程施工中的渠道纵断面时,应当使用水准仪来测量中心线上的地面高程,进而将相应渠道纵向坡度、桥、闸等的纵向设计实现。为了对更为便利的测量渠道长度模式加以建立,需要沿着
渠道的分水建筑的中心或者中心线渠道首部,采用小木桩标定所对应的的里程,保持小木桩的间距在100米、50米和25米三个距离段上,同时从上至下的确定累积编号,进而有效的确定及标示施工工程项目。
5、结束语
总而言之,水利工程的重要性可谓是不言而喻的,所以,我们应当提起高度的重视,合理科学的控制水利工程放线阶段,强化应用施工放线技术,以便于确保水利工程质量的提升。
  • 收藏1
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
