土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 建筑防水工程细部的做法
建筑防水工程细部的做法
发布于:2018-04-10 17:40:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  近年来,随着我国经济的快速发展,建筑业也逐渐扩展起来。然而,建筑业中关于如何做好建筑工程防水防渗工作,是当下建筑工程施工必须重视的主要问题之一,以下几点易漏部位的介绍:
  一、防水混凝土施工缝
  1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
  2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。
  3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇灌混凝土。
  4、施工缝采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的净膨胀率不宜大于最终膨胀率的60%。
  5、施工缝采用中埋止水带时,应确保止水带位置准确、固定牢固。
  二、变形缝防水施工
  1、变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm,采用中埋式止水带中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定。
  2、中埋式止水带在转角处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,转角半径不小于200mm。止水带的接槎不得甩在转角处,且应留在边墙较高部位,接头宜采用热压焊。
  3、止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定,防止位移。
  4、采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的膨胀率不宜大于最终膨胀率的60%。
  三、后浇带防水施工
  1、后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30m~60m,宽度宜为700~1000mm。后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求增加附筋。
  后浇带防水结构
  2、后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工。高层建筑的后浇带应按设计规定的时间进行。
  3、后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗和抗压强度等级不低于两侧混凝土。
  四、穿墙管道防水施工
  1、穿墙管道应在浇筑混凝土前预埋。穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm,穿墙管接头距地面1000mm,部件焊接要求满焊。翼环应刷防锈漆两道。
  2、结构变形或管道伸缩量较小时,穿墙管可采用主管直接埋入混凝土内的固定式防水法,并应预留凹槽,槽内用嵌缝材料嵌填密实。
  3、结构变形缝或管道伸缩量较大或有更换要求时,应采用套管式防水法,套管应加焊止水环。
  穿墙管构造
  五、厨卫间防水
  1、地面防水
  (1)厨房、卫生间等有防水要求的房间,其地面面层标高应低于相邻房间20mm。
  (2)厕浴间、厨房的墙体,宜设置高出楼地面150mm以上的现浇混凝土泛水、
  (3)厕浴间、厨房四周墙根防水层泛水高度不应小于250mm,其他墙面防水以可能溅到水的范围为基准向外延伸不应小于250mm。浴室花洒喷淋的临墙面防水高度不得低于2m。
  (4)穿楼板管道应设置止水套管或其他止水措施,套管直径应比管道大1~2级标准;套管高度应高出装饰地面20~50mm。套管与管道间用阻燃密实材料填实,上口应留10~20mm凹槽嵌入高分子弹性密实材料。用于热水管防水处理的防水材料和辅料,应具有相应耐热性能。
  2、地漏设置
  (1)找平层施工时应从地漏出水口向四周拉放射线找坡(当地漏靠墙时,其余墙的根部应保证在同一标高上),楼地面向地漏处的排水坡度不宜小于1%,地漏应低于地面面层表面5~8mm。
  (2)地漏与地面混凝土间应留置凹槽,用合成高分子密封胶进行密封防水处理。地漏四周应设置加强防水层,加强宽度不应小于150mm。防水层在地漏收头处,应用合成高分子密封胶进行密封防水处理。
  • gaoli20
    gaoli20 沙发
    很好的资料,谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!
    2018-05-10 09:24:10
装饰装修材料
6.32 万条内容 · 192 人订阅
防水涂料的涂刷养护要如何做?
  在装修行业中。一定会用到防水涂料,并且国内建材市场防水材料种类也很多,根据地区的不同,防水涂料价格也有所差异。防水涂料怎么用是一个大家关注的问题,为了使卫生间防水涂料的使用年限延长,涂刷完成后的对防水层的养护也尤其重要。   1、按比例、按顺序将添加剂→粉料倒入容器,并同时用搅拌钻搅拌,充分搅拌至无沉淀的乳胶状。拌匀后需放置5-10分钟后,再搅拌一下然后使用。操作过程中应保持间断性的搅拌、以防止沉淀。(通用型卫生间防水涂料与柔韧型的卫生间防水涂料搅拌方式相同,为保证不浪费材料,请根据实际适量调配,同时搅拌好的浆料必须在规定时间内用完,确保施工质量,否则凝固了就不能用了);
