小库说:
项目开始之前新装了一下电容器或者中间更换的我们都需要认真的检查一遍以保证能够顺利进行那么我们需要做哪些检查呢?
新装或新换的电容器投入运行前,应对其进行以下检查:
(1) 确认经过电气试验,试验符合标准,电气试验报告合格。
(2) 布置合理,各部位的连接牢靠,接线正确,接地符合要求。
(3) 放电回路完整,放电装置(或电阻)符合设计或计算要求,并试验合格;放电电阻的阻值和容量均符合要求。
(4) 电容器组的保护和监视回路均完善;温度计齐全,并校验合格,定值正确。
(5) 三相电容器之间保持平衡,误差值不超过一相总容量的5%。
(6) 开关设备符合要求,投入前处于断开位置。
(7) 进出口布置正确,围栏或围网完整齐全。
(8) 外观检查合格,外壳油漆完整,外壳无凸出或渗、漏油现象,套管无裂纹。
(9) 电容器室的建筑结构和通风措施均符合规程要求。
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 587 人订阅
电力电容器的日常检查需要做些什么呢?小库说: 为了防止重大事故发生,我们要从消失抓起 防患于未然 要加强电容器组的巡视检查、日常维护工作。据有关规定及运行实践经验,通过以下措施对电力电容器进行检查与维护: 1、电容器停电安全技术要求:a.断开开关拉开两侧刀闸;b.放电后验明无电推上接地刀闸c.为防止操作过电压,电容器与变压器或馈电线路停、送电时,禁止同时投切。 2、接地应良好,运行中每月应对放电电阻及其回路进行一次检查,确认是否良好。停电检查工作,应严格执行《电工安全工作规程》,电容器接地前应逐相充份放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
