一实仪器(yishi)相信有很多用户在咨询恒定湿热箱或是其他试验设备时,发现没有哪家厂家能够一下报出准确的价格,其实这是非常正常的情况。因为这类试验设备的价格都会根据用户的需求发生改变,如果大家只是希望知道一个差不多的价格范围,那么小编可以帮您确定在几万到十几万之间,如果高于或是低于这个价格范围,那么在选择时最好慎重一些。但如果大家希望能很快的了解到准确点的价格,最好先找技术人员了解一下参数。
1、箱体大小:试验箱的大小是对价格产生影响的重要因素之一,因为随着试验箱箱体的增大,设备的制造难度和成本都会相应提高。而试验箱箱体的大小是根据用户被检测样品体积中最大的一款决定的,所以不知道要多大的试验箱的时候可以提供给生产厂家然后由他们推荐。
2、温度范围:不同的温度范围的试验箱价格是不同的,通常情况下能够模拟的温度越低,那么设备的价格就越高。而试验箱的温度范围是根据试验需要满足的标准确定的,所以大家不了解的话可以跟生产厂家说试验需要满足的标准,然后有厂家给您推荐合适的试验设备。
3、生产厂家:生产厂家其实也是对恒定湿热箱价格产生影响的因素之一,因为不同厂家对自身的定位是不同的,而且不同的厂家提供的设备质量和服务都是不同的。所以带大家在挑选时一定要慎重一些。
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 546 人订阅
并联电容器在哪方面容易出现问题?小库说: 并联电容器也有许多需要注意的场所 用电环境是很重要的因素。 并联电容器事故除了运行中的脏污、受湿问题外,事故原因与电容器自身结构和制造质量也相关,综合分析如下: 1)在高场强下,电容元件击穿的部位多在电极边缘、拐角和引线与极板接触处,以及元件出现褶迭部位。这些地方电场强度和电流密度都较高,容易发生局部放电和过热烧伤绝缘。在制造过程中应采取适宜隔离措施以及合理的结构设计。 2)运行中电压过高或开关重燃引起的操作过电压,也将产生局部放电。电极对油箱的绝缘一般较高。制造工艺和产品元件质量如绝缘材料质量差,电容器油不纯净等是造成此类放电的主要原因。
