小库说:
电力电容器可不止单单的一种,有用途分类 功能分类 我们可以根据需要选择适合自己的分类
①并联电容器。原称移相电容器。主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。
②串联电容器。串联于工频高压输、配电线路中,用以补偿线路的分布感抗,提高系统的静、动态稳定性,改善线路的电压质量,加长送电距离和增大输送能力。
③耦合电容器。主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用。
④断路器电容器。原称均压电容器。并联在超高压断路器断口上起均压作用,使各断口间的电压在分断过程中和断开时均匀,并可改善断路器的灭弧特性,提高分断能力。
⑤电热电容器。用于频率为40~24000赫的电热设备系统中,以提高功率因数,改善回路的电压或频率等特性。
⑥脉冲电容器。主要起贮能作用,用作冲击电压发生器、冲击电流发生器、断路器试验用振荡回路等基本贮能元件。
⑦直流和滤波电容器。用于高压直流装置和高压整流滤波装置中。
⑧标准电容器。用于工频高压测量介质损耗回路中,作为标准电容或用作测量高压的电容分压装置。
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 553 人订阅
可程式高低温湿热试验箱维护保养方法一实仪器(yishi)定期的维护保养是延长可程式高低温湿热试验箱最有效的方法,而且定期的维护保养还能够有效的降低设备出现故障的频率。就好像我们生产的试验箱一样只要能够定期维护,那么使用25年左右就不在是不可能的事情,不过其实着也少不了在生产过程中的严谨态度和良好的配件。但是如果定期维护的保养方式是错误的,可能不仅都达不到这样的效果,还会造成相反的结果。就比如试验箱出现故障或是威胁到操作人员的安全。
