单位有近30台电机带变频器调速,可是配电后台系统里电能计量非常不准,而且电流互感器装变频器前端(电源与变频器间)电流显示与电机实际电流有很大的误差,钳形表测量也是如此,电流互感器装在电机与变频器之间,电流显示正常,但是全电量仪表(深圳中电M726)显示功率也有很大误差,不知是什么原因?能耗该怎么计量?
麻烦老师傅们帮我分析下,谢谢!
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
串联电容器串接在线路中有什么作用小库说: 串联电容器串接在线路中,一般有什么作用? (1) 提高线路末端电压。串接在线路中的电容器,利用其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,一般可将线路末端电压可提高10%~20%。 (2) 降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电容器能消除电压的剧烈波动。这是因为串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。
只看楼主 我来说两句 抢板凳一台200千瓦空压机变频器前端与后端电流接近,其余变频设备变频器输入输出电流相差较大。
