土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 外墙开孔结果打到梁钢筋了
外墙开孔结果打到梁钢筋了
发布于:2018-04-02 09:43:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
窗户上部和墙顶部开孔,结果打到梁钢筋了,两个孔都是断一根伤一根,粗细约12,钢筋距离梁底13CM
全部回复(4 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    不错的设计,感谢楼主的分享                     a
    2018-04-05 09:52:05
  • hj198300
    hj198300 板凳
    有没有专家帮忙分析下,钢筋在洞底,是横放的,对结构影响大吗?
    2018-04-03 10:55:03
140.15 万条内容 · 2091 人订阅
楼板开洞,求教!
12楼上有一阁楼,想在阁楼地面开洞0.8米*2米,具体位置见图红色部分,安装楼梯和12楼连接。请问懂行的安全不?我想先把洞开了,剪断钢筋,然后把剪断的钢筋保留15cm上折,然后洞周布置钢筋,重新浇筑。这样可行吗?同时支柱子,支一个单柱,在2米中间位置可行吗。还有帮看看切开洞口的钢筋是啥布局,几层,切断安全不?我看不懂图。再问问,就是洞口布置钢筋重新浇筑,怎么布置钢筋?还有就是图中绿色房子板是楼顶,原来就铺的很厚,后来我又铺了一层地砖,加上楼板厚度估计有40cm以上,每平方米可能要800kg左右了,但是楼板没有裂纹,麻烦懂的看看配筋最大能承重多少(含上楼板自重)。谢谢了。
