工业的发展离不开厂房装修,只有规划好考核里的企业拓展的方案,才会促进企业的发展。我们都知道厂房装修要实用才好,不需要太多的华丽的因素,因为厂房的作用就是满足生产以及普通的办公要求,因此简单实用的装修是最合适的,简单并不意味没有新意,有时细节也能让人眼前一亮。品诺番禺区厂房装修公司为您带来装修指南。
1.热加工车间在生产过程中,散发大量的余热和灰尘等污浊气体,恶化了厂房内部环境,必须通过有效地组织厂房自然通风,迅速排除余热和污浊气体而改善内环境质量。当厂房高度和生产散热量为一定时,合理协调进、排气口面积,是提高厂房自然通风效果的关键所在。
因某种原因实在搬不走的,则要将其下部架空,为主厂房留取进风口位置。这样做表面上看出也许要多花一些投资,但与提高厂房内环境质量相比是值得的。而且即使在经济上,最终也不见得多花钱。因为如果堵塞了厂房进气口,造成F1和F2的比例失调,中和面位置提高,势必显著降低排气压力而导致天窗面积大增,而抬高天窗所花费的投资,完全有可能高于辅助建筑下部架空的投资。
2.通风,通过设计使室内、外通透,创造出开敞的流动空间,使室内、外一体化,让居住者更多地获得阳光、新鲜空气和景色,尽量使各个角落都能进入新鲜空气,不要在门窗附近设置隔断物,以免阻隔空气流通,对于厨房、卫生间等,要设计排风的强制换气,因为只要装修,室内的污染物总是难免的,只是含量的高低问题。通风有利于降低室内环境中污染物,也可减少呼吸道疾病及空调病的发生机会,尽量通过设计把室内做得如室外一般。
厂房自然通风设计,绝对不能停留在只是根据既定的建筑布局,单纯的通过通风计算来决定天窗开口面积。可以说这只是消极的设计。积极的设计应该是深圳装修公司认真地进行分析研究,反复试算、修改。合理协调进、排气口面积,力求以最低的经济投资,获取最佳的通风效果。具体而言,就是在进行厂房自然通风设计时,首先要在满足通风量需要的前提下,力求取得较低的中和面位置,即争取将进风口面积集中开设在下部作业区范围内。也就是说,要尽最大努力将堵靠在厂房侧墙部位的辅助建筑移位,为进风口让出宝贵的下部侧墙面。
3.选用达标的装修材料,无机非金属材料应选用A类材料,人造木板及饰面人造木板选用E1 类。其他材料如涂料、胶粘剂、水性处理剂等,其苯、游离甲醛、游离甲苯二异氰 酸脂、总挥发性有机物的含量应符合国标《室内装饰装修材料有害物质限量》十项标准的规定。
4.番禺区厂房装修自然通风设计中。又未认真进行研究推敲,只是迁就于既定的建筑设计现状,不管合理与否,消极的拼命加大天窗面积,将天窗高度加大至8m左右,结果导致进气口面积不足排气口面积的13,使厂房自然通风模式形成极不合理的状况.虽然为厂房自然通风天窗增加了大量投资,却未获取应有的通风效果。
——品诺番禺区厂房装修公司
公装设计
返回版块7.96 万条内容 · 198 人订阅
农贸市场室内设计与文化创意邂逅会摩擦出怎样的火花?大多数人对农贸市场的概念是传统、老旧、市井气,充满了古早味。在这一点上,年轻人的敏感度会更深:“农贸市场,那都是老人去的老旧的地方,年轻人进去总感觉有点尴尬。” 于是,大多数年轻消费者拒绝了菜场的新鲜、实惠和便利,反而选择驱车去更远的大型超市,购买一个星期的食材,塞满冰箱,吃得当然不是每天想吃的,想的却是怎么把冰箱塞满然后又清空又塞满的重复性动作。那么,如何做才能把年轻人吸引回菜场呢?一鸿小编觉得文化创意与农贸室内设计结合会是一个很好地切入点。
