钢结构工程在超高层和大跨度结构领域中广泛应用,而目前,钢结构屋面渗漏是最常出现的质量通病,严重时会影响建筑使用,给业主造成经济损失。下面主要从设计和施工方面总结钢结构屋面渗漏的主要原因以及常用的防渗漏措施,以供借鉴。
渗漏原因
1、设计方面
(1)进行屋面雨水系统设计时未按照规范要求设置溢流措施,因此雨水超出系统排放能力后可能会出现雨水漫过搭接缝的现象,从而导致钢结构屋面出现渗漏现象。其中,运用暗扣和打钉板相连接的屋面极有可能出现严重漏水现象。
(2)窗口上下檐口的包边、屋脊的泛水板和阴阳角等细节部分缺少详细的设计图纸,导致缺乏经验的施工队无法严格施工,从而产生漏水隐患。
(3)屋面檩条存在截面过小而间距过大的设计缺陷,因此在风荷载作用下,檩条与压型板的变形过大,出现结构性缺陷,从而导致屋面产生积水。
2、施工方面
(1)天沟焊接质量不过关,材质防腐处理不到位,或未做好天沟下保温措施,从而造成天沟渗漏,同时,夏季温差较大,易产生结露现象。
(2)墙面檩条不顺直,同窗框间存在间隙,或窗户下口与钢结构间、窗玻璃同型材间的密封出现问题,从而导致窗上口的泛水收边件出现渗水、窗口下檐出现存水。
(3)施工关键节点未按照规定要求进行施工或处理不到位,如卷材短边收头密封不严,固定点稀少,上口白铁皮变形,密封材料封口不好,女儿墙等根部阴角未按规定制作圆弧或圆弧太小,从而导致屋面出现渗漏现象。
防治措施
1、设计方面
(1)针对钢结构屋面热胀冷缩的特点,合理选择屋面体系,其中屋面结构选择浮动式屋面、屋面板横向以咬口式锁合,即直立缝锁边,纵向采用三明治挤压方式链接,同时屋面搭接长度应不小于40mm,这种结构体系可滑动、密封性好、防水效果好、抗风能力强。
(2)设计时应严格按照规范要求设计屋面雨水系统,并设置溢流措施,同时补充设计窗口上下檐口的包边、屋脊的泛水板和阴阳角等细节部分的的详细图纸,防止出现雨水渗漏现象。
2、施工方面
(1)在屋面外板安装前应先采用专业的彩板钳对屋面外板进行翻边处理,其高度宜在50~70mm之间,且安装过程中应保证屋脊处的屋面外板间的间隙为50~100mm,同时固定外板时严禁打空钉。
(2)天沟除了应选用不锈钢材质外,焊接完后还须进行闭水试验,若发现渗漏须及时进行补焊,同时可在天沟150mm处增加溢流装置,以免雨水沿天沟边缘溢到室内。
(3)砖墙与轻钢屋面连接处,为避免温度变形,须进行两次收边及连接处理,且在与砖墙体进行连接时,使收边应保持一定角度,再实行完全密封,同时收边之间应采用密封胶进行密封。
返回版块140.14 万条内容 · 2076 人订阅
建筑混凝土结构裂缝怎么预防?怎么处理?在土木建筑工程中,以混凝土结构占主导地位,混凝土结构由于内外因素的作用不可避免地存在裂缝,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。 混凝土结构裂缝是怎么分类的? 荷载裂缝。荷载裂缝又称受力裂缝,是外荷载作用下产生的结构裂缝。这种裂缝规律性极强,一般通过计算分析可以得出确切的结论。典型的简支梁受力裂缝,跨中为正截面受弯裂缝,垂直于梁轴,下大上小;端部为斜截面受剪裂缝,起始于支座,指向梁顶集中荷载。钢混凝土柱在轴心受压荷载下的裂缝,裂缝沿柱轴纵向分布,中间稍密。大偏心受压柱裂缝,裂缝集中在最大弯矩部位,受拉面裂缝为水平走向,外大内小,垂直于柱轴;临近极限状态,受压面混凝土有压碎现象。牛腿受力裂缝,受剪裂缝起始于集中荷载作用点,斜向牛腿外斜面与下柱面交汇点延伸;受弯裂缝起始于牛腿支承面与上柱面交汇点,斜向柱内延伸。框架结构现浇楼盖裂缝,板面裂缝成环状,沿框架梁边分布;板底裂缝成十字或米字,集中于跨中。预应力大型屋面板张拉裂缝,裂缝分布于板面,垂直于长轴,由板面向下延伸;有的纵肋预应力筋端部还存在局压裂缝。转角阳台或挑檐板裂缝所示,位于板面,起始于墙板交界,以角点为中心成米字形向外延伸。
只看楼主 我来说两句 抢板凳可供参考
