在我们的家庭生活中,经常会使用到电线,它虽然很不起眼,但责任是重大的。如果居民使用的电线配置不合理或者是劣质的电线,还有发生火灾的危险。因此,在选择和使用时就要特别注意到。接下来就和大家分享一下如何选购电线以及2.5平方电线直径,希望对你们有帮助。
一、2.5平方电线直径
2.5平方导线的直径:
半径*半径*3.14=面积
(2.5/3.14)=0.796178343
根号0.796178343=0.892288262半径
0.892288262*2=1.7845毫米
直径1.76差不多(1.76的面积是2.43285504平方毫米)
如果2.5是直径、你没说错的话。截面就是4.9平方。 因为 截面积 S=半径的平方×3.14,所以直径 2.5的截面积是4.9平方。
二、家用电线如何选购
1.外表明确的标志
我们国家对电线也有标准的规定,在它表面应该清晰地标识出制作的厂家名称、产品的型号和额定的电压。这样即使在使用的过程,出现发生问题能找到厂家,以保证我们的权益和安全。还要注意一下,是否与合格证上的数据一致,以防选购到冒牌的电线。
2.光滑外观 厚实内芯
在看标识以外呢,也要留意下它的外观。合格的电线应该光滑平整,它的绝缘和护套不会出现磨损的印迹,而且上面的标识和字迹也清晰,用手摸着没有油腻感。这是外面的部分,那它的里面应该为什么样呢?从它的横面来看一下,它的整个圆上绝缘或护套厚度都应该匀称且有一定的厚度,也没有偏芯的现象。
3.外层塑料
对于电线来讲,它的外层塑料则起着大作用。应该选择塑料皮光泽鲜亮的,而且质地较细密的。如果不知道外层塑料材质的好坏,最好用打火机点燃(可以让卖家剪下一些电线,点的时候要注意火哦)来试验,如果没有出现明火的电线则为好质量。
4.照明空调用线
亲在选购之前,要清楚电线的用途。对于照明用线最好采用1.5至2.5平方毫米之间的,而灯线头适宜选择软线的。空调、冰箱等功率较大的电器来讲,使用的电线一般为2.5至4.0平方毫米范围,在灯线头用硬线。明白了这点再购买它哦,以免选的不合适。如果使用的过细,则易使电线发热而导致短路,发生危险。同时,也要注意到是否与合格证上标识的一致,以免不相符。
5.音箱线
家庭中如果有音箱的话,用到的电线就会特别一点。而音箱线应该选择由高纯度铜为导体,有的是用银作为导体,但它的价格就相对高点,普通家庭使用铜制的就可以。
返回版块97.85 万条内容 · 2070 人订阅
机房综合布线系统如何选择合适的线缆?根据TIA942-2005的规定,以下传输等级的综合布线产品可以用于机房:Cat6类水平双绞线;Cat6A,Cat7类铜缆布线系统,OM1多模光纤(62.5/125微米)和OM2多模光纤(50/125微米),OM3万兆多模光纤(50/125微米),OM4万兆多模光纤(50/125微米),单模光纤。 所以一般机房布线铜缆建议采用6类等级以上线缆,有条件的建议考虑采用Cat6A类线缆。光缆建议采用OM3万兆多模光纤。
