一实仪器(yishi17)高精度恒温箱给我们的研发、检测、鉴定提供了非常多的帮助,但是在使用过程中我们需要注意的地方有很多。而小编接下来就为大家专门讲一下试验箱在搬运和安装过程中需要注意的地方,以避免大家因为操作失误而导致试验箱出现比较严重的故障,或是直接无法使用。
1、因为不同的试验箱尺寸是不同的,所以为了确保能够顺利通过门框、电梯、走廊等场所,我们最好还是在搬运之前先确定好需要途径的门框、电梯、走廊等的尺寸。
2、不同的试验箱体积是不同的,如果都买的设备体积较大的话,最好还是找专业的搬家公司以及技术人员一同搬运设备,以避免出现以外事故导致搬运人员。
3、在搬运设备的过程中最好不要让设备的倾斜角超过15°,因为这样很有可能导致内部的冷却液泄露,从而导致设备无法正常制冷。
4、要注意在搬运的过程中不要刻意撞击、碰擦试验箱,因为很有可能导致设备出现问题或是影响试验箱的美观性。
5、在安装试验箱之前我们最好找到合适的场所,但是一定要注意不能靠近高温发热源、温度不稳定、灰尘过多、地面倾斜等。因为这些因素都可能对试验箱性能参数以及最后的试验结果产生影响。
最后大家要注意在搬运高精度恒温箱之前最好切断设备电源,但是再次连接电源时最好间隔5分钟以上,而且连接的电源电压最好稳定在380V,不然可能会对设备的压缩机造成严重的影响。
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 547 人订阅
试验时恒温恒湿箱跳闸怎么办?在试验的过程中恒温恒湿箱跳闸也不是没有的事情,但是困扰大家的是在试验箱跳闸之后,那么再次通电时,进行到一半的试验是否能够继续呢?其实关于这个问题其他厂家生产的恒温恒湿箱小编不是特别了解,但是小编接下来能为大家详细介绍一下多禾恒温恒湿箱在试验过程中跳闸会怎么样。 其实多禾从一开始设计恒温恒湿箱时就考虑过这件事情,所有有安装专门的保护装置,如果出现这种意外情况,会自动将试验过程中的数据保存,等到电源再次连接之后就能够继续进行试验了。而且除了跳闸导致的试验停止意外,像因为设备故障自动停机的,在处理好设备的问题之后就可以继续进行试验。但其实多禾的试验箱在试验过程中突然出现问题的情况很少,就算出现影响正常使用的问题,多禾也能够最快的给出合适的解决方法,尽可能减少用户浪费的时间和产生的损失。
