土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 地热放水怎么放——地热放水原因
地热放水怎么放——地热放水原因
发布于:2018-03-29 09:47:29 来自:暖通空调/暖通工程施工 [复制转发]
供暖季将要来临,地热用户也许会面临提温慢的窘境,地暖不热的原因很多,有一些是使用过程中会出现的问题,另外一部分可能是前期或技术缺陷造成地暖不热;也有可能是由于地暖管道中存在一定的气体,热水不能够循环造成的。下面我们就来为大家介绍一下关于地热放水的相关知识。
地暖组成中有一个重要部分,它叫地暖分水器。什么是地暖分水器?就是在地暖水系统中用于连接各路加热管供水管的配水装置。关于地暖怎么放水是一门学问,地暖分水器放水跟暖气如何取暖关系密切。
地暖为什么需要放水——目的就是排走暖气中的空气
在地暖首次运行中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。方法是:关闭采暖的总回水阀门和各环路调节,首先打开地暖分水器上的一个调节阀,再打开地暖分水器回水杠上的排气阀放水排气,排净空气后再关上此阀门,同时打开下一路阀门。依此类推,每路空气都排净后再讲阀门打开,系统即正式运行。
地暖放水怎么放的疑问和误区
疑问1:地热不热,为啥先排气放水?
地热在首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不高等,如果不将气体排除,会影响室温。
疑问2:自己给地热放水行不行?
原则上只允许排气,不允许放水,但如果排气时带出少量水,是可以的。
疑问3:放水到什么程度可以停止?
一般情况,拧开阀门一瞬间,会听到“空空”的响声,这代表地热管中有空气,要继续放,之后能看到水“扑哧扑哧”地流出来,直到像自来水那样流就可以了,时间大概在五分钟左右。
供暖结束后将水全部放出
锅炉管道水中含有很多黏泥、杂志、锈渣等微小颗粒,水质浑浊,而地热管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地热管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。
暖通工程施工
406 条内容 · 0 人订阅
暖通空调安装设施宝典!!!
在暖通空调安装施工中常常会遇到的几种问题与解决方法,为您整理如下。 一、管线、设备的定位和标高交叉问题 目前暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。
