螺旋压榨机对于纤维物料的脱水压榨作用效果非常明显,且具有投资小、操作方便、处理及时等优点,螺旋是螺旋压榨机的重要部件,其工作过程中不但受到强大的扭矩作用,并且螺旋的表面亦受到物料巨大的摩擦和挤压力。因此,提高螺旋的强度和耐磨性,是保证并提升螺旋使用寿命及压榨质量的关键。
1、压榨机螺旋磨损分析
压榨机螺旋长时间在较负荷下工作,表面磨损和沿螺旋最大直径的螺旋叶片方向磨损较快。期中快速磨损的地方是沿螺旋最大直径的螺旋叶片方向。
轴向磨损,会造成螺旋叶片和筛网之间的间隙加大,其结果是压榨后物料的干度下降,同时会形成进料速度下降,产量降低,甚至物料返料打滑。径向磨损造成螺旋叶片减薄,叶片在物料的反作用力下后翻。导致压榨机失效。
2、压榨机螺旋堆焊材料选择
北京固本KB899耐磨焊丝,填充碳化钨粒子的复合焊丝,堆焊单层,硬度高达68 HRC。全网最耐磨的焊丝,耐磨性超高铬铸铁3倍。
3、压榨机螺旋堆焊工艺
(1)选用北京固本KB899耐磨焊丝堆焊螺旋叶片。
(2)堆焊工艺采用二氧化碳气体保护焊。
(3)先上车床确保螺旋叶片外径已减小6mm,预热叶片到60℃。
(4)用北京固本KB899耐磨焊丝,堆焊3mm。
(5)上车床修整叶片表面,然后再堆焊3mm,略大于所需的外径。
(6)最后将螺旋叶片外径磨到标准的尺寸747~748mm,出口高压区740mm。
4、压榨机螺旋焊接参数推荐
焊丝直径1.6mm,焊接电流220~280A、焊接电压22~28V。保护气体为纯二氧化碳或纯氩气、保护气体量20L/min、焊丝伸出长度15~20mm、焊接速度35cm/min、焊枪倾角80度、电流类型为直流反接。
此焊接参数仅适用于北京固本科技有限公司KB899耐磨焊丝。使用其他焊接材料时,仅供参考。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
大理石踢脚线优缺点 大理石踢脚线保养在居室设计中,阴角线、腰线、踢脚线起着视觉的平衡作用,利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,可以起到较好的美化装饰效果。踢脚线的另一个作用是它的保护功能。那么,接下来小编为大家介绍大理石踢脚线优缺点及大理石踢脚线保养。 大理石踢脚线优点 1、观感强,装饰效果好。大理石踢脚线的装饰效果是不容置疑的,尤其用在客厅、办公室等场所,更显得大气,高端。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
