水电安装最基本的穿线知识
1、强上弱下:在我们决定电线走地的话,那布线的时候一定要遵循强电走上,而弱电走下!还要遵循横平竖直的原则,避免交叉!
2、开槽:开槽的深度要盖过管道为主,而宽度根据其电线的多少来决定!
3、穿电线:线管布好后统一穿电。遵循同一回路穿统一管,总根数不能超过8根。电线总截面积不超过管内截面的40%。(注:电源线和通讯线不能穿入同一根线管)
4、配管导线:穿入线管导线的那一头一定要在接线盒里,线头要保留其150mm!
5、强弱电箱:在设置强弱电箱的时候,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。而控制开关的工作电流,一定要与终端电器最大工作电流相匹配!一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
这个世界上,还有酱紫的工种,别人搞建设,他们专门搞破坏。砌的好好的墙,偏偏要开槽。
整体挺累,工资却不高,干活不少,却没人喜欢。
废话说完,进入正题。有个水电工跑过来说,还是要打洞。
因为跑好的暗线,穿线穿不过去。
我晕……
那堵在哪里了?怎么开洞?他憋了半天没说出来。首先要找到堵住的位置查堵住的位置,有两种方法:
第一种,简单测量
找根钢丝穿进去,直到穿不动为止,然后拔出来。测量长度。
对照线管位置在墙上测量。
这种方法有个前提,一定要准确的知道跑暗线的位置。
如果暗线的位置拿不准,那就用第二种方法。
第二种方法:神器帮忙
需要酱紫的一个神器:
他叫电工穿线测堵仪,方法不讲了,节约时间,按说明书来。如果堵住的位置是拐弯的地方要分两种情况:
第一种,不一定是真堵,可以钓鱼。
对电工都会钓鱼,钢丝从两头穿,让他们在弯管的地方相遇,一根不动一根转。
两根钢丝谈恋爱,总有勾在一起的时候。
第二种情况,遇到了二百五的电工,采用了成品的弯头
神仙姐姐都没办法,开洞!
如果是直管的位置堵住了也分两种情况。
第一种,管子破了,混凝土进去了。
还愣着干什么,赶紧开洞啊!
第二种,小石子、碎块堵住的。
在一头连接吸尘器,另一头放个棉线。
吸尘器可以把渣子吸出来,还能把棉线吸进去。然后用棉线带钢丝,用钢丝带电线。
返回版块97.86 万条内容 · 2084 人订阅
请问:工业插座与普通插座有什么不同?请问:工业插座与普通插座有什么不同?工业插座就是圆型的,插头是圆型的吗?就是额定电流大吗?施工现场配电箱要求用工业插座,用明装的方型的插座16A的行不行?
只看楼主 我来说两句抢地板用吸尘器的办法很新颖,有机会可以试一试,不过如果棉线可以吸过来的话,钢丝应该也能穿过去。
学习了,挺好的经验啊
