二手房装修有别于新房,她比新房装修虽然只多了一个“拆除”的步骤,但是还是有很多有别与现在新房装修的地方!比如楼梯房要比电梯房多一笔搬运费,因为材料不能直接进入电梯,然后入户!这需要人工!再比如二手房如果是在建筑时间久远的小区,那么物管物业是否存在等等繁杂的食物一堆!下面我们一起来看看二手房装修需要注意哪些事情!
1、结构是否合理,是否需要进行功能性改造
看自我的需求和具体情况而定!
2、房屋装修不能破坏原有的受力结构和安全
这个看二手房的结构是否能提供改造的地方!有的二手房哪里都不能动,只能在原有的结构上进行绘图!所有这个要和设计师商量好!
3、老旧的电线和水管等,如果有安全隐患,可以一次更换
这个是必须的,因为如果有安全隐患,你不更换的话,后期你还得进行一次翻新才行!还不如一次性弄好!
4、尽量在原有基础进行完善,不要重新另起炉灶,没准更不好
5、考虑周围邻里关系,施工时间考虑好
施工期间或是途中要和楼上楼下,左邻右舍打个招呼,以防后期问题能及时处理!
6、与物业沟通好,避免麻烦。
是的!如果没有物业,需要得知出渣等等位置!以供施工图中产生的建筑垃圾的运输问题!
朋友们还有什么问题不清楚的,换用留言哦!
家装设计
返回版块22.22 万条内容 · 375 人订阅
