土木在线论坛 \ \ 电气工程 \ 厂用电负荷计算的运算系数K怎么确定是0还是0.5还是1
电气工程
279 条内容 · 538 人订阅
配电柜安装的两大注意事项
配电柜安装时祥泰电气主要提示需要注意以下两点: (1)要正确地选用低压公共接地母线 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》DL/T537 2002第5.1条规定:接地导体应使用铜导体,其最小截面积不应小于30mm2。有些箱变为了节省成本选用铝材质是不符合规程要求的。 有些人认为这条线不通过工作电流,无足轻重,这是错误的。同时祥泰电气提示这条线有着有效降低故障接触电压,防止触电伤害的重要作用。加大了这条线的截面积后,经过核算就可大大降低箱变内导电线路的选择面积,因而降低总体造价,应该是比较合算的。
