本文来源:工地艺哥说 已获授权转载
这是艺哥说钢筋第2季的第4讲
啥叫锚固长度?
锚固长度多长合适?
楼板和梁之间怎么锚固?
柱子和基础之间怎么锚固?
楼梯折板如何锚固?
还有很多很多关于钢筋锚固的问题
接下来我用两篇文章
分直锚和弯锚
让你轻松知晓钢筋锚固
遇到任何关于锚固的问题都能应付自如。
这是第一篇:直锚
直锚长度确定有一个原则:
让钢筋埋入混凝土里面的长度
足够把钢筋拉断了还拉不出来。
因此
针对不同的混凝土
锚固长度有不同的规定
16G101图集上写满了几页纸
就知道你记不住
其实都是来源于这个公式:
其实嘛
钢筋和人类官场有些相似
自从有了官员
就有了清官和贪官之分
如果把锚固长度比喻成一个官员
它就是个贪官
因为
对待不同的人
它有不同的态度
除此之外
还收刮民脂民膏
让别人向他交纳税赋
这一天来了这么两个人
被它奉为坐上宾的人当了分子
被它打入阶下囚的人当了分母
针对两种不同的钢筋
它抽取了不同的税赋
把这两件事连起来
我画了一个图
这就是锚固长度计算公式
那两个带字母头像的人
fy代表着钢筋抗拉强度设计值
如果你不知道
这篇文章说的很清楚:
徒手拉断钢筋这种小事可以不管,一条曲线4种说法3个错一定要分清
ft代表混凝土轴心抗拉强度
第3讲我们讲过混凝土的抗压强度
关于混凝土强度的26个问题,这里都有答案
这里是混凝土的抗拉强度设计值
就这么简单?
没有!
这个公式得出来的只是基本锚固长度
刚刚说过
锚固长度是个贪官
它还没达到罪大恶极必须杀头的程度
那就……
修正一下
什么叫修正?
让你看看下面这张图
方的东西不断修正能变成圆的
贪官不断修正也能变成好人
修正最简单的方法
就是乘以修正系数
第1个修正系数叫做锚固长度修正系数
分5种情况
第1种:带肋钢筋直径大于25
粗钢筋相对肋高减小了
要把锚固长度增加10%
第2种:采用环氧树脂涂层钢筋
锚固长度增加25%
第3种:受施工扰动影响
比如说滑模施工
混凝土边凝固模板一边动
混凝土和钢筋肯定结合不好
增大10%的锚固长度
第4种情况
说起这种情况
钢筋锚固靠混凝土粘接力
打个形象的比喻
为什么一侧人多、一侧人少?
因为一侧是钢筋保护层
混凝土少
所以
第4种情况就是
混凝土保护层很大,握裹作用加强
分以下三种情况:
这是个十分有用的修正
下一讲讲弯锚的时候我们会接着讲
第5种情况不是你当家
而是结构设计师
比如说按照计算需要直径12mm的钢筋
实际配了直径25mm的
结构设计师可以在图纸中注明
按12毫米计算钢筋的锚固长度
这是第1种修正中的5种情况
还有第2种修正
抗震锚固长度修正系数
如果说锚固长度是让钢筋拔不出来
辣么地震到来的时候
就是连晃带拔
要想拔不出来锚固长度就要长一点
分3种情况
关于抗震的事情以后会专题来讲
最后一个问题
是不是抗震地区盖个楼房所有钢筋都要用抗震锚固长度?
框架结构的房子
也是有主有次的
柱子、和柱子相连的框架梁
在地震到来的时候是首当其冲的
次梁和楼板就像他们的孩子
在他们的保护之中
所以说
框架梁、柱、剪力墙是抗震构件
用抗震锚固长度
次梁、楼板是框架的孩子
基础是大地的孩子
用锚固长度
辣么问题来了
地震来了电梯坏了
楼梯这么重要用锚固长度靠谱吗?
汶川地震之后
国家规范进行了修订
有一种楼梯叫做滑动楼梯
地震来了自己会滑动
释放变形保护生命
滑动楼梯里的钢筋锚固必须用抗震锚固长度
总结一下
16G101图集为了把锚固说清楚
整整用了3本书
我们用2篇文章讲透
钢筋施工图讲座第一季导读:
1、关注“易筑结构”微信公众号→搜索 coyzhjgou或“易筑结构”
2、打开公众号,点击首页左下角设计之声→钢筋施工图系列(如下图)
小编已经把整个系列都整理进去了~
欢迎大家关注更新哦~
也欢迎喜欢的朋友们多多关注原作者:工地艺哥说
返回版块140.16 万条内容 · 2194 人订阅
经常做6度区结构设计的朋友帮忙指点下本人刚做一个6度区的6层框架结构办公楼,第一次做6度区,我想问下,设计就按规范走,因为没超过24米。 抗震等级就是四级,,计算了一下,都是构造配筋, 我想问问,你们做六度区时,是否提高一个等级设计呢?适当保守一些。。。还是就是按规范来?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
米克斯2017
沙发
2018-04-24 08:53:24
tomatoeren
板凳
2018-04-17 09:55:17
加载更多很形象啊,不错
非常好的文章,谢谢分享啊。
