公司供热节能指标考核计算交流:
1、能量、能耗、热耗、热量等一系列术语在供热领域其含义及单位是一致的,大家不必要去怎样表达,这些物理量在结合时间、空间等条件时在计算上就变得复杂起来,所以,供热一般计算时一定理解物理量含义,而不必要理会推导过程,去除有些条件,使计算变得简化。
2、热量单位常用的三种形式,大家要分清哪种单位是常用的及应用表达环境,分述如下:
(1)、焦耳(J)、千焦(KJ)、吉焦(GJ),工程计算广为采用,国际单位制。热力计算、热计量、热量化验等实际操作中常见,国家标准及图表、线图查询等规范性技术文件中主要表达的单位。但是,其他导出单位及工程习惯相互交织,使得这种单位在今天热力计算中不是很方便。
(2)、瓦特(W)、千瓦(KW)、兆瓦(MW),工程导出单位,是供热工程常用单位,如热水锅炉热容量:7MW、14MW、29MW、56MW...等,习惯上常说到的10t、20t、40t、80t...等锅炉,相当于同类容量蒸汽锅炉的设计出力。工程上热水锅炉和换热站热计量仪表、暖通供热设计计算、估算、供热指标等,广泛采用。(3)、卡(car)、千卡(Kcal)...,已经淘汰的热量单位,但是工程中还在使用,特别是大量的技术书籍,例如煤的标准发热量7000KCal等。
3、供热指标核算、计算及测算时,我给大家推荐4个基本换算式,在这些工作计算的结果,虽然有点误差,但是已足够精确。如果一定精确计算,则要查有关图表手册了:
(1)、1W=0.86Kcal,1Kcal=1.163W;
(2)、1t饱和蒸汽=0.7MW=2.5GJ=60万Kcal;
(3)、1kg标煤=7000Kcal=29300KJ;
(4)、热工当量1Kcal=4.1868KJ;1W=3.6J(热工当量是换算式,不是物理关系式,热力计算常用)。
4、北京地区供热实现节能的主要指标值(采暖期4个月)
(1)、第一步节能:建筑热耗31.6W/m2,煤耗25.1Kg标煤/m2;
(2)、第二步节能:建筑热耗20.6W/m2,煤耗12.4Kg标煤/m2;
(3)、第三步节能:建筑热耗14.65W/m2,煤耗8.82Kg标煤/m2。
注:北京第一步节能主要指标为2000年前最好水平,各地参照时,先将此4个月的指标值折算一个,北方地区采暖期有6个月或7个月的,按采暖期制定考核指标,月考核先挂账,终了节能绩效结算。
5、能耗指标考核计算实例
(1)、例1,我热力公司呼和浩特某开发区8座汽水换热站2010年制定节能指标考核管理办法,当地供暖期为6个月,统计连续3年采暖期的能耗年报表,经过数据分析及价格测算,初步确定了各换热站汽耗指标为160Kg汽/m2,整个采暖期。已知,当地设计面积热指标是65W,各站蒸汽计量,蒸汽为饱和蒸汽,工作压力小于0.6MPa。问采暖期折算每平米标煤是多少?采暖期每平米折算热量是多少?与北京地区哪个节能指标较接近?
解:
A, 0.16×0.7=112000W=130256Kcal;
B, 130256/7000=18.608Kg标煤,(接近北京第一步节能指标,按6个月折算,18.608×6/4=27.9Kg标煤);
C, 112000w/180d/24h=25.9w/m2。(远低于设计值) 关于确定煤耗指标先从技术角度分析,同时必须考虑燃料的价格,因为节能指标的制定,是从技术经济角度找出能源管理的盈亏点,方可真正找出节能的途径,不可玩起数字游戏。定汽耗指标时,要测算蒸汽生产成本及管损才有意义。
(2)、例2,我公司另一座热水锅炉房,没有上供热热水计量仪表,制定出6个月采暖期煤耗指标为:43Kg煤/m2,煤的低位发热量
为5400Kcal,问折算成采暖期每平米汽耗是多少?采暖期每平米热耗是多少?折算标煤是多少? 解:a, 43×5400=232200Kcal=270049W;b, 270049/700000=0.385t(饱和蒸汽);
c, 270049w/180d/24h=62.5W/m2,6个月;
d, 折算标煤:43×5400/7000=33.2Kg。(如果采暖期每平米按标煤订煤耗指标,就是这个计算值,也不一定有实际意义)。
这个实例提供了热计量及燃料计量、电计量、水计量等在考核范围内一切物化、量化方面计量的重要意义,它可以通过计量统计,加强节能考核及分析,及时有效采取整改措施,不要等到采暖结束后,经过计算发现能耗超标,生产亏损。定煤耗指标时要结合当时煤价测算,在煤价上涨后定出的指标是否是盈亏点。
算汇总热量换算:
1GJ=277.778KW
1kw=0.0036GJ
1kw=1000w
1w=0.0001(马力)
1马力=9809.5w=9.8095KW
1kcal/h=1.163w=0.0012kw=0.0001(马力)
1cal/s=4.1868w=0.0042kw
1w=1J/s=1AV=1m2kg/s2
单位说明:
GJ吉焦
Kcal千卡
Cal卡
S秒
建筑热量消耗都是以‘瓦’表示。
热量结算都是以“吉焦”结算表示。
我国早期使用单位:Kcal千卡
Cal卡 1Kcal=1000Cal
热计量表的计量单位:KW
来源:热力知识分享
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 546 人订阅
空调循环泵选型,苏州格兰富与无锡格兰富的区别?求教:项目招标,暖通设备,空调系统循环水水泵,招标文件品牌为苏州格兰富,格兰富经销商说苏州格兰富与无锡格兰富一样,求教两个厂生产的循环泵的区别?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句好资料,谢谢楼主!
学习了,感谢分享!
