小库说:
低压电力电容器的组成部分究竟有哪些呢?
功率因数校正是并联电容器在电力系统中的主要应用。提高功率因数的好处是可以减少线路和变压器中的损耗,改善电压变化范围,降低需求,提高电能质量。
在企业电力系统中,功率因数校正电容器被用于为负载提供无功功率。
电容器被封装在外壳内,并被设计成免维护的。根据工业标准设计和实验,电容器额定值用其在环境温度-40℃~+46℃下运行时的无功容量、电压和频率来表示。
基本的电容器由电极、电介质、外壳、电介液、套管和放电电阻组成。
1. 电极
典型的电极是6μm左右自热退火过的纯铝箔,电极用电介质层隔开,根据设计规范绕成一卷,电气连接线被焊接在电极上,做成接线端。一般每个单相电容器有两个电极。
2. 电介质
电容器中的电介质或绝缘材料是用于隔离电极的。
用于电容器的各种电介质材料
绝缘材料 相对介电常数 介电强度 kV/mm
空气 1.0 3.2
玻璃 5~12 12.0~20
木材 4~6 20~60
云母 2.5~6.7 ——
纸 4.6~6.0 25~35
蜡 1.8~2.6 30
瓷 1.7~2.3 15
石英 4.5~4.7 8
这些材料具有较高的绝缘强度和介电常数,以及较低的介质损耗。早期的电容器制作采用牛皮纸,现在用聚丙烯薄膜。
用于电容器的纸有低密度、中密度和高密度的,其介电常数由纸的浸渍剂类型决定。
聚丙烯薄膜发明与20世纪30年代,并在60年代开始应用于电容器制造。这种材料具有很低的损耗和较高的介电常数,在50Hz~1MHz范围内相对介电常数可达到2.25。膜的厚度很薄,只有10μm,所以对于给定的无功值(kvar)条件下,库克库伯电力电容器采用的是金属化聚丙烯膜,因此整个电容器的体积可以做到很小。
3. 电容器外壳
铝电极和电介质材料卷成的元件被放在金属外壳中,外壳和元件之间是绝缘的。外壳内充满电介质体,然后密封,而电极通过套管引出。
4. 套管
库克库伯低压电容器的电极用专用电线引出;高压电容器的接线端要用瓷套管引出,套管中有内嵌的金属。
5. 浸渍剂
液体材料(浸渍剂)被用来填充电介质材料中的空隙。
全干式金属化膜设计。然而,PCB是阻燃性液体,品质优越,没有其他替代液体具有相同的特性。
6. 放电电阻
放电电阻是电容器结构的一个部分,连接在电极上,当电容器断开电源时让电容器放电。
库克库伯提醒您,关于电容器方面的问题也千万不要轻视噢! 随时咨询小库
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
电力电容器在日常生活中该怎么安装和操作?电力电容器在日常生活中该怎么安装和操作? 1.安装场所应干燥,无爆炸和火灾危险,无剧烈震动,无腐蚀性气体和粉尘污染,相对湿度不高于80%; 2.电容器室不受油、水、雨、雪侵袭,不受日光直射; 3.室内应由良好的通风,室内温度满足制造厂规定的要求。一般情况下,每安装100千乏电容器,应有0.1㎡以上的进风口(下孔)和0.2m³以上的出风口(上孔)。如果自然通风不足,应采取机械通风措施。
