给水管道
工艺流程
划线定位→凿墙(地)槽→布管
施工要点
根据家庭装饰设计的厨房、卫生间等位置,确定各用水点阀门、水龙头、淋浴器、角阀等的位置及管道走向途径
凿墙(地)槽
凿墙(地)槽的深度应保证暗敷的管道在墙面、地面内,粉补后不应外露,应避免水平墙槽的开凿,以保证建筑结构完好,不遭破坏。渗剂,以防地面渗水。
布管
布管时应采用与管材相适应的管件;应使用与管材相应的专用工具施工;必须按管材与管件连接的规定操作施工。采用镀锌管螺纹连接,被破坏的镀锌层表面及管螺纹露出部分应用防锈漆刷两遍。给水管不得使用冷镀锌管,可采用热镀锌管、铝塑管、PP—R管、铜管等。暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再作压水试验,试水一段时间后方可隐埋。
排水管道
工艺流程
划线定位→凿墙开洞→布管
施工要点
划线定位
根据卫生间器具安装位置,确定各排水点的位置及管道走向途径。
凿墙开洞
凿墙(地)槽的深度应保证暗敷的排水管在墙面或地面内,粉补贴面后不应外露。凿墙开洞要保证建筑结构的完好,不遭破坏,对厨房、卫生间、阳台等部位的楼板洞修补时要认真清理,水泥砂浆中一定要加抗渗剂,以防地面渗水。
布管
布管后必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确。
卫浴洁具安装工程
工艺流程
坐便器安装
检查地面下水管口→对准管口→放平找正→画好印记→打孔洞→抹上油灰→套好胶皮垫→拧上螺母,→水箱背面两个边孔画印记→打孔→插入螺栓→捻牢→背水箱挂放平找正→拧上螺母→安装背水箱下水弯头→装好八字门→把灯叉弯好→插入漂子门和八字门→拧紧螺母。
洗脸盆安装
膨胀螺栓插入→捻牢→盆管架挂好→把脸盆放在架上找平整→下水连接脸盆→调直→上水连接。
浴盆安装
浴盆安装: →下水安装→油灰封闭严密→上水安装→试平找正
淋浴器安装
燃气热水器
定位→打孔、装孔套和防尘隔热罩→安装进水管→安装燃气管→安装供热水管及淋浴喷头→试通水→试点火
电热热水器
定位→打孔→安装冷进水管→安装热出水管→启动调试
施工要点
洗涤盆安装施工
洗涤盆产品应平整无损裂。排水栓应有不小于8mm直径的溢流孔。排水栓与洗涤盆安接时排水栓溢流孔应尽量对准洗涤盆溢流孔以保证溢流部位畅通,镶接后排水栓上端应低于洗涤盆底。托架固定螺栓可采用不小于6mm的镀锌开脚螺栓或镀锌金属膨胀螺栓(如墙体是多孔砖,则严禁使用膨胀螺栓)。洗涤盆与排水管连接后应牢固密实,且便于拆卸,连接处不得敞口。洗涤盆与墙面接触部应用硅膏嵌缝。如洗涤盆排水存水弯和水龙头是镀络产品,在安装时不得损坏镀层。
浴盆的安装
在安装裙板浴盆时,其裙板底部应紧贴地面,楼板在排水处应预留直径为250~300mm洞孔,便于排水安装,在浴盆排水端部墙体设置检修孔。其他各类浴盆可根据有关标准或用户需求确定浴盆上平面高度。然后砌两条砖基础后安装浴盆。如浴盆侧边砌裙墙,应在浴盆排水处设置检修孔或在排水端部墙上开设检修孔。各种浴盆冷、热水龙头或混合龙头其高度应高出浴盆上平面150mm。安装时应不损坏镀铬层。镀铬罩与墙面应紧贴。浴盆安装上平面必须用水平尺校验平整,不得侧斜。浴盆上口侧边与墙面结合处应用密封膏填嵌密实。浴盆排水与排水管连接应牢固密实,且便于拆卸,连接处不得敞口。
便器的安装
给水管安装角阀高度一般距地面至角阀中心为250mm,如安装连体坐便器应根据坐便器进水口离地高度而定,但不小于100mm,给水管角阀中心一般在污水管中心左侧150mm或根据坐便器实际尺寸定位。低水箱坐便器其水箱应用镀锌开脚螺栓或用镀锌金属膨胀螺栓固定。如墙体是多孔砖则严禁使用膨胀螺栓,水箱与螺母间应采用软性垫片,严禁使用金属硬势片。带水箱及连体坐便器其水箱后背部离墙应不大于20mm。坐便器安装应用不小于6mm镀锌膨胀螺栓固定,坐便器与螺母间应用软性垫片固定,污水管应露出地面10mm。坐便器安装时应先在底部排水口周围涂满油灰,然后将坐便器排出口对准污水管口慢慢地往下压挤密实填平整,再将垫片螺母拧紧,清除被挤出油灰,在底座周边用油灰填嵌密实后立即用回丝或抹布揩擦清洁。冲水箱内溢水管高度应低于扳手孔30~40mm,以防进水阀门损坏时水从扳手孔溢出。
淋浴器安装
燃气热水器
在预定安装热水器的墙面上量出安装高度,并根据热水器的尺寸,画出挂耳孔位置。 用冲击钻在画好的挂耳孔位置处钻孔,孔径为12mm,孔深不小于50mm,将钢制膨胀螺栓插入孔中。将热水器上方孔套入上方膨胀螺栓,垂直挂好,拧紧螺母;将热水器下方孔与螺栓固定,插好热水器防尘隔热罩。进水管最好采用热水器所配的软管连接,也可采用不锈钢皮软管,镀铬钢皮软管或镀锌管。进水管连接处要加装一个铜角阀(供水控制阀),同时装上过滤网。当使用液化石油气时,要用内径为Ф9.5mm的燃气专用橡胶管,一端接在液化石油气罐的减压阀出口,一端接在热水器的进气口接头上,两端接口必须套尽接头且用管夹夹紧。当使用管道煤气时,应用铜管连接,若装上燃气阀门,其阀门通路有效面积应大于45mm2(即通气孔大于Ф75mm)。管道安装完毕,要开启气源用肥皂水检查各接口处有否漏气。连接时先卸下排水阀,以防碰断防冻管,待连接完毕后再装排水阀。供热水管应采用不锈钢软管或脱酸铜管,一端与淋浴喷头接牢,另一端接在热水器的热水出口接头上,边接处加装一个钢角阀(热水供应控制阀)。淋浴喷头安装高度为:喷头下沿距地面2100mm。关闭气源开关,打开进水阀(或淋浴器的控制阀),(水量旋纽指向高温位置)确认有水流出,而且指示灯亮并伴随有“啪啪”的连续声音(约10秒),则说明工作正常。开启燃气开头,再拧开进水阀(确认淋浴器有水流出),燃烧器即时着火(水控自动点火),热水源源流出,则说明热水器工作正。
电热热水器
据热水器挂耳的宽度尺寸在墙面预定高度处,画出孔眼位置。用冲击钻在画出孔眼位置处钻孔,孔径14mm,孔深不小于50mm。把Ф10钢制螺栓插入墙孔中,然后把热水器挂耳孔眼套入膨胀螺栓,拧紧螺母。冷进水管可有镀锌钢管或塑料增强软管,一头接在热水器的进水接头上,另一头接在给水管上(室内上水管),连接处加一个铜角阀。热出水管用不锈钢软管,一端装在淋浴喷头上,另一端接在热水器的热水出水接头上,连接处加装一个铜角阀。淋浴器喷头下沿距地面高度为2100mm。接通电源,插上热水器的电源插头,先放水,再启动开关,把水加热需一定时间,约30分钟左右。
给排水资料库
返回版块22.36 万条内容 · 506 人订阅
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句洗涤盆安装施工
