水冷20KW汽油发电机使用
大泽低噪音汽油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等发电机组产品类型有四轮移动拖车式、移动静音电站式发电机组。移动低噪音箱车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理、强度高、刚性好; 同时装有钢板弹簧悬架结构;拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠。
水冷20KW汽油发电机使用
静音发电机的维护与保养 1.燃油系统保养 注意!柴油是可燃物品,加注柴油及维修、清洗燃油系统时严禁吸烟以及在其周围进行一切可能引起燃油燃烧的作业。 废弃的燃油及粘有燃油的棉布要放在合适的地方,不要随意丢弃。燃油严禁倒在水沟里。 更换燃油滤清器 保持清洁!不要让任何污物进入燃油系统。 警告!为避免燃油溅到炽热面而引起火灾,换燃油滤清器必须要在冷却状态下进行。 水冷20KW汽油发电机使用拆下滤清器,在新滤器的密封垫上涂少许润滑油,用手拧上滤清器使其密封垫与座接触,然后再拧紧半圈,不要多拧,排除燃油系统中的空气,起动发电机,检查是否有泄漏。 油水分离器排污 在油水分离器下面加一个容器,打开玻璃杯底部的阀门/旋塞排出水和污物。 注意!在开机几小时后排放油水分离器。 更换油水分离器滤心程序: 打开燃油箱上的阀门,在油水分离下面放一个容器。
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 589 人订阅
哪些情况适于采用自动无功补偿装置?1)为了避免过补偿(即补偿后平均功率因数角超前,这种情况规定要罚款),考虑装设自动无功补偿装置在经济上合理时; (2)为了避免在轻负荷时低压过高,造成某些用电设备损坏,而考虑装设自动外部补偿装置在经济上合理时; (3)为了满足在所有负荷情况下都能改善电压偏移,考虑只有装设自动无功补偿装置才能达到要求时。 由于高压电容器采用自动补偿时,对电容器电路中的切换元件要求较高,价格较贵,而且我国目前有的产品质量尚不稳定,因此GBJ52修订本特别规定:在采用高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
谢谢楼主的资料
