科技创新助推降本增效共赢发展
工地上如何实现降本增效
23招工地新玩法与您一起分享
1施工现场洗车池
实施/优化效果:土方车辆、混凝土罐车等出场时带很多泥土,污染场外道路,经洗车池冲洗后能直接上路。
适用工程/范围:所有项目。
洗车池的耐久性、实用性强,项目结束后,工字钢可回收。
2地下水利用智能控制系统
实施/优化效果:节约成本,大大提高了地下水的利用率,并大幅降低了施工现场市政用水需求量。
适用工程/范围:地下水丰富的工程。
1.地下水与市政给水智能控制系统,智能控制地下水和市政供水用水量。
2.此系统大幅降低了施工现场市政用水需求量,市政用水额度下降约三分之二,且该系统投入的成本较低(一套约10万元)。
3中央空调
实施/优化效果:便于安全管理、节约资源。
适用工程/范围:办公生活区均适用。
1.采用中央空调为办公区、生活区集中供冷、供热,便于现场统一管理。
2. 相比其它机组能省电30%左右,省的电费一个项目周期(2年左右)即可收回设备成本。
3.无漏水隐患,全部铜管连接。运转噪音低,系统维护方便,基本无需维护。
4USB充电插座
实施/优化效果:便于安全管理、减少安全隐患、节约资源。
适用工程/范围:办公生活区均适用。
1.采用USB直流供电插座代替普通电源插座,充电安全。
2. 选用进口优质PC料,韧性高,搞冲击力,阻燃性能强。
3.便于安全用电管理,避免了农民工在生活区私拉乱接、煮饭等用电安全隐患。安全充电,减少用电事故,同时节约用电。
5钢板铺设临时道路
实施/优化效果:提高材料利用率,减少材料浪费。
适用工程/范围:所有项目。
1. 承载力高,钢板之间采用埋弧焊接,转运时焊缝折断容易,易于周转。
2.后期钢板拆除后,下部的碎石、水稳层等可挖出共管沟回填或其他构件的垫层施工。
3.安全通道采用花纹钢板铺底,美观大方、经济适用。
6自动数控弯箍机
实施/优化效果:降低加工成本、提高生产效率、提供钢筋加工准确率、减少钢筋浪费。
适用工程/范围:大、中型建筑工程项目。
1.设立专业的钢筋加工集中配送中心,采用数控化成套装备以及数字化管理系统,自动化、专业化、标准化的加工箍筋。
2.将多肢箍优化成一次成型,减少弯钩数量,便于绑扎,降低钢筋措施工程量。
3.与普通钢筋加工房比较,钢筋损耗率由5%降低为0.5%左右,节约钢材。
7定型化临边防护
实施/优化效果:标准化、工具式,周转次数多。
适用工程/范围:临边、洞口、基坑边等的防护。
1.采用螺栓将方钢和防护钢丝网片连接形成防护栏。安装、拆除简单,周转次数多,可根据施工现场做成防护护栏。可在工厂批量加工完成。
2.立柱与结构采用碰撞螺栓固定,钢管采用套筒插入。减少了扣件的使用,避免扣件丢失,降低成本。
8组装式钢围挡
实施/优化效果:加快围墙施工时间,美观耐用,减少拆除时形成的建筑垃圾。
适用工程/范围:对施工围挡无特殊要求的工程。
1.选用成品的钢扣板围挡代替传统的砖砌筑的围墙结构。
2.安拆方便、快捷,可以多次进行利用,减少围墙拆除时形成的建筑垃圾,同时节约挡墙施工的成本。
3.板材可折叠,运输方便。
9多功能电动扫地车
实施/优化效果:环保、清扫效率高,节省人工。
适用工程/范围:施工路面清扫。
1.电动扫地车采用蓄电池为动力,环保,没有尾气污染。
2.采用清、扫、吸结合,没有灰尘。
3.清扫效率高,每小时可清扫6000-8000平方米。清洁度高,清、扫、吸同时进行,清扫过的地面没有浮尘。
4.可大量节省人工,降低成本。
10永临结合的消防系统施工技术
实施/优化效果:省去临时给排水管道材料费,安装、拆除的人工费。
适用工程/范围:设计深度足够,业主同意。
1.主体结构施工期间同步安装正式消防干管,作为施工期临时给水管道使用。
2.可省去临时给排水管道材料费,安装、拆除的人工费,工程施工完成后移交给业主单位作为永久性管道使用,无材料浪费。
11可周转式消防水桶
实施/优化效果:保证施工要求,减少临建成本,保证整个施工过程的施工消防要求。
适用工程/范围:各种结构形式各类建筑项目。
1.采用可周转重复利用的水桶替代传统消防水池,大大降低临建成本。
2.储蓄消防水的水桶可多个串联使用,满足不同用量的消防用水。因施工场地紧张多变,水桶周转方便,并可多次重复利用。
12组合式钢材分隔仓
实施/优化效果:使钢材分隔仓能多次利用,灵活转换。
适用工程/范围:所有钢筋工程项目。
1.采用定制型钢通过螺栓连接来代替传统的混凝土支墩预埋型钢的钢材分隔仓。
2. 制作简单,既有效解决了钢材的分隔,保证了现场材料管理和文明施工,方便钢筋车间场地转换,运输、保管,又有效地提高了加工、安拆效率和降低成本。可重复周转使用。
13钢管刷漆机
实施/优化效果:加快施工速度,减少劳动力浪费。
适用工程/范围:所有工程项目。
1. 刷漆机可实现钢管调直、除锈、除混凝土及各种垃圾及刷漆功能。
2.操作只需要二人,每分钟能刷二根6米钢管,能够提高效率,节省油漆,节省成本。 机器成本1.7~2万元,成本很快就能收回。
14临边作业安装钢丝绳挂设安全带
实施/优化效果:保障二次结构施工的安全,解决了二次结构施工期间临边安全带难以挂设的问题。
适用工程/范围:用于主体无外架的临边作业。
1.采用10mm钢丝绳穿过丝杆洞并用4个绳卡紧锁在一起,围绕楼层周边设置,形成“安全带专用挂设点”。
2.解决了临边二次结构施工时安全带难以挂设的问题。
15装配式钢筋废料池
实施/优化效果:采用装配式型钢组装,易周转,可循环多次使用,有效的降低了成本。
适用工程/范围:用于钢筋加工区废料存放。
1.现场废料池采用型钢加工成半成品,现场组装,四边插入旧模板,再采用螺栓连接,既快又方便拆装。
2.组装方便快捷,有效的节约了人工,易周转使用, 可多次使用,从而降低了生产成本。
16材料集中打捆应用
实施/优化效果:运输方便,安全文明施工好。
适用工程/范围:周转材料存放。
1.楼层内待周转的木方、模板、钢管、顶托等集中打捆,统一运输。
2.场地整洁、便于堆放、运输方便。
17移动式样板展示
实施/优化效果:便于展览,移动方便。
使用工程/方位:各类展区。
1.移动样板则是由胎架和独立样板组成,每一种施工工艺都是单独的一个整体。
2.能够自由移动和独立拆装,且重复利用节约成本。
3.在工程完工之后可将其拆卸运输至其他项目循环利用,节约成本。
18综合布线
实施/优化效果:合理利用场地、布设使用方便、维修便捷、便于回收再利用。
适用工程/范围:均可适用。
1.利用BIM预先建立模型,可提前知道布置后的具体效果。
2.实施时,根据BIM模型将室外消防、给水、电缆、排水等进行综合布线,美观、维修便捷、便于回收再利用。
19项目场内钢筋集中加工中心
实施/优化效果:减少重复和错误加工、提高钢筋效率、提高钢筋加工出材率减少浪费、便于统一管理。
适用工程/范围:均可适用。
1.建立钢筋集中加工中心,使用成套钢筋加工设备、龙门吊等设备,提高钢筋转运效率、加工效率,提高加工质量。
2.设置单独的加工人员,使加工与计划相互监督,避免重复与错误加工,减少钢筋废料,减少加工钢筋的人工费支出,降本增效明显。
20空心砖墙预制成品空调孔洞
实施/优化效果:减少剃打,减少现场建筑垃圾、减少因剃打产生的人工费及垃圾转运费、有利于降本增效和现场整洁。
适用工程/范围:均可适用。
1.提前预制空调孔洞,现场安装,有利于现场减少建筑垃圾,保持现场整洁。
2.减少因后期空心砖剃打开孔造成的成品破坏、塞缝等相关工序的重复施工,降低渗漏风险。
21机电线盒预留、预埋
实施/优化效果:无需二次开槽,加快施工进度,有利于降本增效和现场整洁。
适用工程/范围:均可适用。
1.提前加工预制构件,在预制构件中进行线盒预埋,随二次结构施工直接安装预制构件。
2.机电开槽质量得到了较大提升;无需后期二次开槽,加快了施工进度。
3.减少砌体剔凿,降低成本。
22户内配电箱预制槽口过梁
实施/优化效果:户内配电箱预制槽口过梁,避免二次配管切割过梁,导致割断过梁钢筋。
适用工程/范围:户内配电箱预留洞口。
1.根据户内配电箱位置、尺寸及配电箱回路多少确定预制配电箱过梁长度和过梁槽口尺寸,槽口尺寸满足所有回路预埋后两段各不得少于5~10cm。
2.减少后期剔凿,保证过梁质量,降低成本。
23U型砌块
实施/优化效果:施工速度快、节省人工、成型质量好、节约成本。
适用工程/范围:具备条件的项目。
用U型砌块作为二次结构过梁的模板,节省模板,施工速度块,节省人工,成型质量好,节约成本。
工程项目管理
返回版块4.63 万条内容 · 460 人订阅
请教各位:别墅和高层的各种专业分包进场安装在土建什么阶段开始,各项周期有多久想请教各位朋友:各项专业分包单位暖通、消防、人防、电梯、水电安装(除预埋),室外市政和景观等工程一般在什么土建进行到什么阶段开始安装,各个周期大概多久。 还有请教一下:暖通消防一般是不是给一家做。地下室暖通消防是不是可以提前实施。 对于各专业工程施工节点不是很清楚,所以想请教各位,非常感谢。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
