钢结构在工程中能够得到宽广的应用和发展,与其特点是分不开的,那么,钢结构有哪些特点呢?1.钢材重量轻而强度高钢材的重度比混凝土等建筑材料要大,但它的强度却高很多。钢材重度与屈服点的比值小,举例说,在相同的荷载条件下,钢屋架重量只有同等跨度钢筋混凝土屋架的1/4 -1/3,如果采用薄壁型钢屋架则更轻,只有1/10。因此,钢结构比钢筋混凝土结构能承受更大的荷载,跨越更大的跨度。
钢结构的质量轻,基础荷载小,可降低基础工程造价,也使吊装和运输的工作量降低。
由于钢材的强度高,使得钢结构适用于大跨、高耸结构,以及承载很大的重型结构,但其材料强度常常不能得到充分发挥。这是因为在构件设计时,按照强度条件计算所需的截面较小,而按照稳定条件或刚度条件计算所需的构件截面较大。2.钢材的塑性和韧性好且安全可靠钢材质地均匀,各向同性,弹性模量大,有良好的塑性和韧性,为理想的弹性塑性体。因此,钢结构不会因偶然超载或局部超载而突然断裂破坏也能使钢结构较能适应振动荷载,地震区的钢结构比其他材料的工程结构更耐震,钢结构是一般地震中损坏少的结构。
钢材是理想的弹塑性体,完全符合目前所用的计算方法和基本概念。因此,钢结构施工计算准确,安全可靠。3.制作简单、精细度较高、施工速度快钢结构制作通常是在金属结构加工厂采用机械化施工完成的,准确度和精密度均较高。制作中常可利用各种型钢,使施工速度加快。钢构件质量轻,连接简单方便,使施工周期缩短。钢结构制作的部分工作量或全部工作量(如轻型钢结构制作)可在现场完成,施工比较灵活方便。钢结构易于连接,所以易于加固、改建和拆迁。4.钢结构程序密封性好钢材组织非常密实,采用焊接连接可做到完全密封,一些要求气密性和水密性好的高压容器、大型油库、燃气罐、输送管道等板壳结构工程,适宜采用钢结构。5.钢材耐热性好、耐火性差温度在200℃以内时,钢材的主要性能(屈服点和弹性模量)下降不明显。
当温度超过200℃后,材质变化较大,此时强度开始逐步降低,还伴随有蓝脆和徐变现象。当温度达到 600℃时,钢材强度几乎为零。设计规定:钢材表面温度超过150℃时需要采取隔热防护,对有防火要求的,必须按照相关规定采取隔热保护措施。6.钢材耐腐蚀性差钢材在潮湿的环境中易锈蚀,处于有腐蚀性介质的环境中更易生锈,因此,钢结构必须进行防锈处理。钢结构的防护可采用油漆、热浸锌或热喷涂铝(锌)复合涂层。但这种防护并非一劳永逸,需相隔一段时间重新维修,导致其维护费用较高。
目前国内外正发展不易锈蚀的耐候钢。此外,长效油漆的研究也取得进展,使用这种防护措施可延长钢结构寿命,降低维护费用。
此外,钢材价格较贵。虽然钢结构优点甚多、用途宽广,但是设计时应尽量节约钢材,降低造价。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
粘钢加固详细的步骤是什么?粘钢加固是很重要也很必要的一个加固技术,它间接影响了房屋的抗震能力以及承受能力。粘钢加固又叫粘贴钢板加固,很多人都没有见过这种技术。但是现在我们的结构加固离不开这个加固技术。那么,就随着小悍的介绍来了解一下。一、粘钢加固是什么粘钢加固亦称张贴钢板加固,是将钢板选用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的外表,使钢板与混凝土形成一致的全体,使用钢板杰出的抗拉强度到达增强构件承载才能及刚度的意图。二、粘钢加固的步骤1、混凝土张贴面应凿除点缀层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除掉混凝土面1-2mm厚表层,打磨结束用压缩空气吹净浮尘,后用棉布蘸丙酮拭净外表,保持枯燥备用。较大凹坑处用粘钢加固结构胶修补平坦。
