土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求挑高层现浇隔层楼板施工图
求挑高层现浇隔层楼板施工图
发布于:2018-03-12 14:57:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大侠:我新购住宅是挑高层,现要浇筑隔层楼板,面积约4.8×4.0m,需要植筋现浇楼板等,欲求类似施工图。谢谢!
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
板计算配筋结果的问题
两个不一样的模型,板的长宽、板厚相同(120)、混凝土等级相同,查看各自板内力,弯矩也相同,可是配筋结果却不一样。请问,还有什么因素导致了配筋不相同呢?还是计算哪里出错了,望有大神解答
