本文来源:工地艺哥说 已获授权转载
这是艺哥说钢筋第2季的第2讲
无意间看到
可能?不可能?
需要多大的力才能拉断钢筋?
知不知道
常见的4个说法里面有3个都是错的
还有钢筋拉断过程的这条曲线
理解它只需要画几个圆圈
下面就和你娓娓道来
这位大师拿的是一根直径8毫米的钢筋
钢筋也分好多种
上一讲讲过的
很明显
这是根光圆HPB300钢筋
它的设计强度是270N/mm2
直径8mm钢筋的截面积是50.3mm2
270×50.3=13581N
有人说
拉断直径8毫米钢筋需要1.35吨
这是第1个错误
设计强度
简而言之
就是结构设计师采用的强度
大家都知道
结构设计师和保险公司都有亲戚
保险系数有多大?
钢筋强度标准值/1.1=设计强度
HPB300钢筋强度标准值是300N/mm2
10%的保险系数并不大
300×50.3=15090N
有人说拉断需要1.5吨
这是第2个错误
用这个力量拉钢筋
最多是这种情况
拉长后弹回去
接下来将发生更加有趣的事情
我们把钢筋放大1(后面好多个零)倍
用15090N的力拉它
只是把它变成了椭圆形
只要一松劲儿
它还会回到圆形
这个阶段叫弹性变形阶段
就像一根弹簧
拉长、缩短
啥事都怕持之以恒
再使劲儿拉钢筋的时候
有些小圆松开手
剩下的小圆还在抵抗
这个时候
不用怎么使劲儿就能拉长钢筋
我们用下降的曲线来表示
很快
外面的小圆会迅速的补充进去
小圆从椭圆形回到了圆形
重新以饱满的姿态迎接更大的力
我们用上升的曲线来表示
如此循环往复很多次
钢筋拉伸试验记录下来的曲线是酱紫的
这个阶段叫做屈服阶段
屈服的过程中让小圆全部情绪饱满
虽然钢筋变细了
依然恢复了战斗力力
再想把它拉长
就需要再加把劲儿
这个阶段叫做强化阶段
力量持续增加
圆形又被拉成了椭圆形
从外向内
小圆不断的溃不成军
这个阶段叫颈缩阶段
砰的一声……
断了
此时钢筋的强度叫做极限抗拉强度
HPB300钢筋的极限抗拉强度是420N/mm2
420×50.3=21126N
2.11吨
一辆小轿车不过是1.5吨左右
除非是旗舰版的奥迪A8
想练就徒手拉断钢筋的绝技
那你首先要买辆奥迪A8旗舰版(2185kg)
等等等等
2.11吨能拉断钢筋?
那可不一定
这个2.11吨是国家标准
具体到每一根钢筋
强度都不一定
就好像100个人有100副面孔
但是,绝大多数要大于2.11吨
才能达到这个标准
还可能是宝马760的重量(2250kg)
奔驰S600的重量(2307kg)不是没有可能
第3个错误就是
2.11吨一定能够拉断钢筋
要徒手拉断钢筋还需要两门绝技
手握钢筋要握的紧
胳膊强壮如大树
知道这些你都做不到
还不如好好学习一下画圈圈的绝技
等到讲钢筋锚固的时候
你也可以说上个321
钢筋施工图讲座第一季导读:
1、关注“易筑结构”微信公众号→搜索 coyzhjgou或“易筑结构”
2、打开公众号,点击首页左下角设计之声→钢筋施工图系列(如下图)
小编已经把整个系列都整理进去了~
欢迎大家关注更新哦~
也欢迎喜欢的朋友们多多关注原作者:工地艺哥说
返回版块140.14 万条内容 · 2076 人订阅
框架结构加固改造秘籍,360度“守护”您的建筑来源:建筑技术杂志社 版权归原作者所有 框架结构是建筑施工常见的结构形式,随着使用年限的增加或外界因素的影响,结构整体的强度可能会降低,此时应进行一系列的检测鉴定与加固,确保结构安全稳定,使用性能良好。 框架节点抗震设计原则 (1)节点承载力不低于其连接构件承载力; (2)多遇地震时节点应在弹性范围内工作; 罕遇地震时其承载力须确保竖向荷载正常传递; (3)梁柱纵筋须在节点区内可靠锚固;
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
