既讲加固设计也讲加固施工,既讲加固规范也讲加固图集,独一无二
第一节课内容:混凝土加固设计流程及PKPM加固判定,视频可点击附件下载
在线直播观看地址:https://ke.qq.com/course/281818#tuin=12d08a71
1、pkpm建模及计算分析(此过程需设计院提供资料或结合现场检测资料来输入),判定结构构件是否需要加固?
2、板加固(加大截面加固结合规范)设计计算,加大截面施工图绘制结合大样及平法图集,施工注意要点。
讲解:
1、混凝土结构加固设计:梁、板、柱、基础的加固方法、计算方法、施工图绘制。
加固方法:碳纤维法、粘钢法 、加大截面法、增设支点法、包钢加固法
2、裂缝:根据混凝土构件裂缝出现的部位判断产生原因以及处理办法。
3、地下室浮起加固措施。
4、加固施工现场一游:认识和了解各种加固方法。(含托梁换柱施工现场)。
5、加固施工的技术交底,施工问题及注意要点。
更多内容可以加入加固学习交流群:226483612
免费3人已点赞
建筑加固
返回版块1.64 万条内容 · 313 人订阅
设计使用50年,结构胶如何保证?工程结构加固用的结构胶,与建筑加固的质量有直接的关联。结构胶若出现问题,会造成基材与加固材料之间粘接失效,完全起不到加固的效果。结构胶根据不同基材、不同固化条件、不同适用温度等分为不同的种类,其中,有一种分类方式总容易被忽略,那就是结构胶的使用年限。 结构胶的使用年限在规范中有这样的要求:当用于既有建筑物加固时,宜为30年;当用于新建工程(包括新建工程的加固改造)时应为50年。事实上,除了新建与既有建筑的区别外,对于一些重要结构来说,同样应满足50年的使用年限要求。为了能够分辨50年使用年限的结构胶,我们可以从安全性鉴定中的三大板块进行查阅、分析。
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
最近刚好需要学习这方面知识,感谢楼主分享!
