游泳池池水消毒主要有两种方式,一种是化学制剂消毒,主要是含氯制剂,另一种是臭氧消毒。
氯有刺激性气味,清洁的游泳池能闻到淡淡的氯气味是正常的。如果余氯超标,水中氯臭味很浓,不但对人的呼吸系统和眼睛有刺激,也可能会导致过敏现象。吞下少量氯过量的水,会刺激食道、口腔、喉咙,导致呕吐。泳池中余氯过低,水中的细菌就容易超标,造成红眼病、肠道疾病等;同样不利于健康。
婴幼儿时期是孩子抵抗力最弱、各器官正在发育的时期,化学药品的刺激性气味及伤害,且引发气管炎、眼睛红肿、皮肤病等疾病。所以宝宝游泳要选择无化学药剂、无重金属处理的游泳池。
在婴幼儿泳池水处理系统中使用赛弗利AOT产品可以做到完全无化学药剂的泳池水环境。
◆安全放心:不添加任何药剂,摒弃了潜在药剂对眼睛、呼吸系统、皮肤的伤害,提供安全放心的游泳环境。
◆ 超级杀菌:灭杀一切细菌、病毒,是顽固细菌及各种病原体的克星,灭菌率99.99%,彻底保证水质安全,避免交叉感染。
◆ 环保节能:长期不加药不换水,节水节能90%,同时杜绝了药剂对环境的污染。
水处理
返回版块41.93 万条内容 · 1378 人订阅
叠螺污泥脱水机原理叠螺污泥脱水机原理 叠螺污泥脱水机凭借自动化程度高、可以24小时无人值守运行,占地空间小,自动清洗、不易堵塞等优点广泛应用于市政污水和食品、屠宰、化工等行业污泥脱水,但叠螺污泥脱水机原理却鲜为人知。 叠螺污泥脱水机原理需要从基本构造开始了解,叠螺污泥脱水机是由叠螺脱水主体、絮凝槽、集液槽和控制系统组成,同时配套絮凝剂加药装置、污泥泵和螺旋输送机组成一个完整的污泥脱水系统。叠螺污泥脱水机的叠螺主体是由固定环和游动环串叠,螺旋轴贯穿其中形成的浓缩脱水一体装置。叠螺主体前段为浓缩部,后段为脱水部。动静环的间隙是通过垫片厚度控制大小,动静环间隙和螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部阶段性变小,螺径是由浓缩部到脱水部阶段性变大,整体呈锥形。污水与絮凝剂在絮凝槽中反应,絮凝结块,然后流经浓缩部,在重力作用下滤液从动静环间隙滤出,污泥运输到脱水部,在前进的过程中随着滤缝和螺距的逐渐变小,挤压空间不断压缩,同时在背压板的阻挡作用下,产生极大的内压,达到充分脱水的目的。叠螺污泥脱水机配套自动清洗装置,在停机后和下次开机前,使叠螺主体空运转,打开清洗阀门,主体上方的喷头自动清洗,不像板框和带式压滤机需花很长时间清洗滤布,更加高效方便。
