BIM被视为继CAD之后建筑行业的第二次革命。而BIM对于数据处理能力与CAD相比超越太多了,导致BIM类软件对电脑配置要求也是很高,今天就以最为常用的Revit软件为例,跟大家聊一聊。
入门级别:
就是想简单看看,做个了解就好。
系统:WIN 7 64位
CPU:i3系列就好了
硬盘:500G就可以,转数没有太多要求
内存:2G(很卡)
显卡:1G即可
学习级别:
很有上进心的你想学习是件好事,但是记住学会和会用是不一样的(这个配置只能保证你可以学)
CPU:i5系列,建议i7系列
系统:WIN 7 64位
硬盘:500G-1T,建议1T,转数7200左右就可以了,建议用固态硬盘
内存:4G-8G,建议8G,因为在机电建模的时候,会感受到内存大的好处
显卡:1G-2G,建议2G,为了后期的渲染、合模、碰撞检查
小打小闹:
证明你已经知道BIM的好了,也会用了,但是目前想小范围尝试。
系统:WIN 7 64位
CPU:必须i7系列(建议i7第五代以上)
硬盘:1T,加一个256G左右的固态硬盘,速度还是蛮快的
内存:16G,大了就是好
显卡:2G以上,建议3G,如果小了各专业间的合模、碰撞检查会黑屏和卡顿,那是一种折磨
大刀阔斧:
到了这个阶段证明你们的BIM已经到了应用阶段,所以就不要考虑那些细枝末节的东西了。直接根据项目具体有多大选择工作站吧,选择范围也是很广泛的,今天就不一一赘述了。
BIM专业软件
返回版块9030 条内容 · 240 人订阅
96f1e3d349418f39a015a37755ea2ce1 BIM软件总是出现这个是怎么回事96f1e3d349418f39a015a37755ea2ce1 BIM软件总是出现这个是怎么回事
只看楼主 我来说两句抢地板不是很懂
结合工程实例呀···················怎么回事的,还差多少
