钢结构厂房的围护墙应优先采用轻型板材。但是,由于防火的要求,有时需要做成砌体墙;砌体墙较合理的做法是贴砌在钢结构柱的外侧,并应使墙体不妨碍厂房柱列沿纵向的水平位移;即,砌体墙不仅要与钢结构柱可靠拉结,以保证其平面外的稳定性,而且不能影响钢结构的纵向变形,应该是柔性连接。
以往常见的做法是设置拉筋与钢柱焊接。这种做法不仅繁琐不可靠,而且在钢柱翼缘上焊点很多,是刚性连接;钢结构厂房纵向伸缩缝间距一般在180米左右,但砌体墙的伸缩缝间距应在60~80米左右。伸缩缝处的连接,既要保证砌体墙的稳定,应可靠拉结;又要保证砌体墙的自由伸缩。
一、砌体围护墙的构造:
1. 伸缩缝间距:依据《砌体结构设计规范》,伸缩缝间距=100x0.8=80米;以60~80米为宜;
2. 沿围护墙竖向每隔500~600mm设2130;6拉筋,拉筋沿墙全长贯通,两端锚入构造柱内;
3. 圈梁的设置:
(1)无洞口实体墙沿竖向每隔3~4米设置一道圈梁;
(2)开设普通门窗洞口的墙,在洞口顶部设圈梁,在洞口底部设60mm厚配筋带;并兼顾圈梁的竖向间 距约为3~4米;配筋带厚度60mm,2Φ10通长筋,拉筋Φ6@300;
(3)开设通长窗洞口的墙,在洞口顶部和底部均设圈梁;并兼顾圈梁的竖向间距约为3~4米;
4. 构造柱的设置:
(1)紧贴每个钢结构柱的外侧设构造柱,构造柱与钢结构柱可靠拉结;纵横墙转角处和一字墙的端部设 构造柱;沿墙长度方向构造柱间距不大于5米;门窗洞口两侧抱框沿竖向贯通时,可代替一个构造 柱;
(2)当1.2米≤门窗洞口宽度< 2.1米时,应在洞两侧设抱框,抱框高度同洞口高度;
(3)当门窗洞口宽度≥2.1米时,洞口两侧抱框应与上下圈梁相连接;
二、砌体围护墙与钢结构的连接构造:
1. 柔性连接:
2. 伸缩缝做法:
(1)做法一:
(2)做法二:
三、外围护墙采用砌块墙时,依据《门式刚架轻型房屋刚结构技术规程》GB51022-2015第3.3.1条,弹性位移角限值应按 1/240控制。
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1067 人订阅
电梯安装施工质量“十不准”1、严格按图施工,不准随便更改。 2、每一部分项工程进行班前交底,不准无交底施工。 3、各分项工程必须实行自检、互检、抽检,不合格者,不准进入下道工序。 4、主要隐蔽工程施工时,施工员必须现场监督,不准随便离开。 5、不合格的材料,不准使用。 6、整箱开箱检验没有点检完,不准使用。 7、土建不符合电梯安装要求,不满足验收标准,不准施工。 8、对安装部件、安装工艺不清楚的,不准施工。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句这种节点做法不是把构造柱箍筋和圈梁纵筋全部打断再与角钢焊接?施工难度加大,
感谢楼主分享!
