"植筋"技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。悍马注射式植筋胶无膨胀应力锚固,抗震性能好,适用于小边距小间距应用安装。
植筋加固标准施工流程:
1.植筋定位按设计要求标示钻孔位置、型号,若孔位碰到基材上已有钢筋,钻孔位置可适当调整。但均应植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙),且钻孔可尽量靠近欲接长的已有钢筋(力传递效果更好)。
2.植筋钻孔1).钻孔宜用电锤或风钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用水钻(取芯机)成孔,钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净,并晾晒至干燥。
2).实际钻孔深度可参考15d的基准,根据实际所需锚固力大小,并考虑构造长度要求,按照规范(GB50367-2013)计算确定。
3).当基材强度等级低于C20,或在素混凝土(或岩石)上植筋,应增加锚固深度。
4).当实际所需锚固力较小时(如用螺栓固定器具、管线、支架等),可按螺栓长度确定钻孔深度,但深度不应小于5d。
5).钻孔有效深度自构件表面坚实的混凝土算起。
6).钻孔不应设置于构件的保护层或装饰层内。
7).所用主要器具:电锤或风镐。
3. 植筋清孔1).钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷、棉布将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3∽5次,直至孔内无灰尘碎屑,最后用棉布蘸丙酮拭净孔壁,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填实。
2).钻孔孔内应保持干燥。
3).所用主要器具:空压机、毛刷。
4.植筋配胶悍马注射式植筋胶采用双行星混合动力搅拌设备及真空灌装工艺,保证配比准确率。厂家配有专用的静态混合器及胶枪,静态混合器长约35cm,即使是常规深孔也可注入,前端还带有专业加长接头阻力槽,特别防止特殊深孔加长接头注胶时脱落。
悍马注射式植筋胶可省去繁琐的桶装植筋胶的配胶工序,不仅节省时间,同时也能节省大量人工。
5.植筋注胶注胶前先排掉前段少许未充分混合的胶体,注胶时需从孔底部开始以便排出空气,约注满孔深的三分之二。生产中,使用纳米材料工艺,多维的网状结构使其达到良好的触变效果无论是侧面施工,还是顶面施工,胶水都无流挂现象。
6.植筋中的钢材除锈1).钢材锚固长度范围的铁锈、油污应清理干净(新钢筋、螺栓的青色氧化外皮也应除去),并打磨出金属光泽,采用角磨机和钢丝轮片速度较快。
2).所用主要器具:角磨机、钢丝轮片。
7.植筋锚固钢筋插入按单一方向边转边插,防止混入气泡,一直达到规定深度。
8.植筋后的静置固化1).植筋胶有一个固化过程,日平均气温25℃左右24小时内不得扰动钢筋,若有较大扰动宜重新植。
2).悍马注射式植筋胶在常温、低温下均可良好固化,若固化温度25℃左右,3天即可承受设计荷载;若固化温度5℃左右,7天即可承受荷载,且锚固力随时间延长继续增长。
9.植筋后的检验检测植筋固化养护后可随机抽检,检验可用千斤顶、锚具、反力架组成的系统作拉拔试验。一般加载至钢材的设计力值,检测结果直观、可靠。胶体布满富有弹性反应型球状体,让悍马HM-500植筋胶不仅有强度,有黏度,还有韧性当碰见很大拉拔力的时候,因其有延展性而不容易脆断,并随着时间的增长能逐渐恢复原状。在分子结构上成功嫁接亲水基团与疏水基团在孔壁光滑,孔洞潮湿,天气火热等恶劣条件下依然能保持其优越的性能,可正常作业不受环境干扰。不论现场检测还是现场抽检一次性100%检测通过。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
作为国际上通行的评标方式,“低价中标法”为何会遭遇水土不服?被吐槽为“饿死同行,累死自己,坑死甲方”的低投标价法,一直饱受争议。作为国际上通行的评标方式,低价中标法为何会遭遇水土不服?如何破解唯价格是从的评标方式?“低价中标导致恶性竞争” “预算2000万元的项目,1000万元中标并不少见。”在多年从事房建工程的安徽华力建设集团项目负责人王成军看来,低价中标曾是行业内公开的秘密,房建项目低于控制价40%以上中标的并不少见,而一般类项目中标价甚至低于标底50%以上。
