一实仪器(yishi17)高低温快温变试验箱适用于航空航天、电子信息、电子电工等行业的材料或是产品进行高低温快速变化下的性能以及各项指标。不过可能很多用户听过这款设备的名字或是将要购买这款设备对产品进行试验,但是其中很多人都不知道这款设备而具体的试验原理,不过小编希望大家能够更叫了解这款设备所以就专门整理了一下。
高低温快温变试验箱的工作原理就是将高温和低温以设定的时间频率进行切换,让被检测样品能够在温度快速变化的情况下运行,检测样品在快速温变后发生的变化。而且有些产品在模拟的温度变化的环境下,一些潜存在产品深处的温度都会慢慢暴露出来,就比如材料问题、制作工艺等。
不过也有些用户在了解高低温快温变试验箱之后觉得这款设备的性能和高低温冲击箱十分相近,但其实这两款设备的性能是完全不同的。就比如高低温快温变试验西乡的温度变化比较恒定,升降温的速率也比较稳定,而且就算高低温快温变试验箱的升降温速率调到最高,也很难达到高低温冲击试验箱的要求。因为冲击箱能够实现的是短时间内从高温到低温或是从低温环境到高温环境对样品产生的伤害。如果您现在还在想要购买能够模拟温度快速变化的试验箱,那么最好先了解自己的是要需求在进行选择,不要轻易购买以避免选到并不适合自己使用的试验设备。
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 547 人订阅
两箱式冷热冲击试验箱故障怎么处理?多禾试验(doaho®)像是两厢式冷热冲击试验箱这样的精密的设备,如果在平时使用时候没有定期维护保养,那么这台试验箱会随着时间增长出现的故障频率会越来越高,而且试验箱每次发生故障都可能对设备的寿命产生影响。如果希望试验箱的使用时间能够达到厂家说的年限,那么定期的维护保养就是完全不能忽视的一项工作。 1、两厢式冷热冲击试验箱因为长期的使用和放置,试验箱的冷凝器会积累大量灰尘,如果不定期清理就会导致压缩机高压开关产生报警。所以我们要每月用真空吸尘器或是硬质毛刷将网片上的灰尘清除。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
