平常工作中,面对那么多种多样的钢筋,是不是觉得很混乱,有些还很难理解?不用担心,现在就给大家分享一下“难理解的钢筋基础知识”。
1.钢筋抽样
简单的说,就是计算一个工程项目的钢筋总重量,得出的结果一般是多少吨。而钢筋的重量等于钢筋的长度乘以钢筋的比重,因此,钢筋抽样其实也就是计算钢筋的总长度,不同直径的钢筋的总长度乘以相应的比重就是钢筋的总重量。其实也是一个理论的重量。
2.砼保护层
砼保护层:结构构件中的钢筋骨架被浇筑于砼中,在钢筋骨架的外围四周必须有砼将钢筋包裹住,主筋外皮与砼面(即构件外表面)之间的距离,就是钢筋的砼保护层厚度。不能小于10mm。
3.钢筋种类
钢筋砼结构配筋按直径大小分钢筋和钢丝两类,直径在6mm以上者称钢筋,5mm以内者称钢丝。
安生产工艺分:热轧钢筋、余热处理钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧钢筋等多种。
常用钢筋:(GB50010-2002)
HPB235(热轧光圆钢筋,一级钢筋)
HRB335(热轧带肋钢筋,二级钢筋)
HRB400(热轧带肋钢筋,三级钢筋)
RRB400 (余热处理钢筋, 三级钢筋)
标号为540的是四级钢,现行规范已经取消。
4.钢筋连接
工厂生产出来的钢筋均按一定规格(如9米和12米)的定长尺寸制作的。而实际工程中使用的钢筋均是有长有短,形状各异,因此需要对钢筋进行处理。
连接的方法有:绑扎、焊接(对焊、单面焊、双面焊、电渣压力焊),及机械连接(直螺纹连接、锥螺纹连接、套管冷挤压)等
5.钢筋的搭接长度
接头长度:绑扎:Lle或Ll; 单面焊:10d 双面焊:5d
其中绑扎长度的计算(或按具体设计取值):
6.钢筋锚固
钢筋锚固的重要性:
钢筋与混凝土之所以能够可靠地结合,实现共同工作的材料特点,主要一点就是它们之间存在粘结力。很显然,钢筋探入混凝土内的长度愈大,粘结效果越好。
钢筋的锚固长度:指钢筋伸入支座内的长度。其目的是防止钢筋被拔出。不能小于250mm。
具体锚固长度可在平法图籍中查到或按设计取值。
7.预算长度与下料长度
单根钢筋的预算长度:=钢筋各段长度(包括锚固和搭接长度)+端部弯钩增加值(如果存在弯钩)
单根钢筋的下料长度:=钢筋各段长度(包括锚固和搭接长度)+端部弯钩增加值(如果存在弯钩)-弯折量度差值(或称为弯曲调整值)。
8.弯曲调整值
钢筋受弯曲后,在弯曲处的内皮缩短而外皮伸长,只在中心线处才保持不变的尺寸。实际上对成型好的钢筋一般是量外皮的。因此,下料长度与要根据图上式样的尺寸加以调整。
在弯曲处,图上画的是直角,但实际操作时做“硬弯”(即成直角)是不可能的,而必须做成“慢弯”(即成弯弧)。弯曲直径(D)的规定:
9. 端部弯钩增加值
当弯曲直径为2.5d平直段长度为10d时的弯钩增加值(抗震箍筋):
90度:10.5d
135度:11.9d
180度:13.25d
10.影响钢筋计算的因素
抗震等级(如:影响梁的加密区长度)
一级抗震>=2Hb且>=500mm;
二级抗震 >=1.5Hb且>=500mm
决定抗震等级的三个因素:1.结构类型;2.设防烈度;3.檐高
保护层的厚度
混凝土标号如C30 (如:影响钢筋的锚固长度,搭接长度、搭接形式(影响柱的箍筋根数及纵向钢筋长度)
11.现行平法规范图籍:
平法系列图集
8226;平法概述:
平法的表达形式,概括来讲,是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制钢筋详图的繁琐方法。
8226;平法分类:有关柱、墙、梁构件的节点构造
03G101-1(现浇混凝土框架、剪力墙、框架剪力墙、框支剪力墙结构)
03G101-2(平法楼梯构造)
04G101-3(筏形基础及基础梁构造)
04G101-4(现浇楼面与屋面板构造)
11G101-2(现浇混凝土板式楼梯)
1g101-3(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)
1).什么是框支梁、框支柱?
中国人叫框支梁的东西,外国人称之为transfer beam。transfer意为转移,转让。外国人的概念中就是“转换梁”,意指不同结构楼层之间的起转换作用的梁;特指上部为剪力墙结构,下部为框架结构,承托剪力墙的梁;“转换柱”理所当然是承托“转换梁”的柱,这在中国叫框支柱。这是因为,中国的文化太深奥了,需要有高度想象力才能理解,不像美国两百年历史,意思直来直往的。
2).什么情况下用什么基础?
简单的说:
①条形基础:上部采用墙承重(较多的用在砖墙)
②独立基础:上部采用框架结构(柱子)
③带型(井格式)基础:框架结构+地基条件差(其实就是用条形基础承重柱,在预算中带型基础特指有支模板的混凝土条形基础)
④筏板基础:高层建筑或上部荷载较大+所在地基承载力较弱。筏板基础有梁式筏板和板式筏板。其中板式筏板基础就像盘子反扣在地表上承受上部荷载,适宜5-6层建筑
⑤桩基础:上部荷载较大,需将其传至深层较坚硬的地基。当由若干桩支撑一个平台,而用平台托住整个建筑时,这个平台就是桩承台。
⑥箱型基础:高层建筑或上部荷载较大+软弱地基。箱型基础是由底板+顶板+若干纵横墙柱组成,中空部分较大时可以作为地下室
3).为什么基础梁的支座负筋是在下部?
和框架梁相反,基础梁实际上可以看成倒转过来的框架梁。请看下图,就可以简单明白。
4).从材料自重表上看:砼自重22-24KN/m3,钢筋砼25KN/m3,钢78.5KN/m3,但为什么你在教科书上会看到这么一句话:“钢结构的优点是比混凝土结构自重轻”呢?
实际上要达到相同的强度效果,1吨砼能承受的荷载,约一半的钢结构就可以做到,因此用钢量会少很多。目前,普通的混凝土都是C10-C80的强度(C60以上就是高强度了,外国可以制造出强度高达200Mpa的混凝土),而钢结构的强度普遍达到200Mpa。另外来说,钢结构抗拉力和抗压力的强度差不多,但是混凝土不一样了,混凝土只适合抗压,几乎不能受拉。
5).钢筋按外皮计算和按中轴线计算有何区别?
简单来说,造价一般按钢筋外皮长度计算,而下料则按中轴线长度。如果是一根直的钢筋,那么外皮长度=中轴线长度;如果有钢筋弯折,则外皮长度>中轴线长度(如下图,钢筋弯折时外皮是被拉长,内皮内压缩,只有中轴线是不变的)。因此,用弯折后的钢筋外皮长度-中轴线长度=弯折后增加的长度。记住钢筋外皮长度≥中轴线长度
6).钢筋的弯钩长度怎么来的?
从施工的原理来说,要将钢筋弯折,是用一根直径D为2.5d的圆钢筋作为“支点”(如上图,比如要给直径d为10的钢筋做弯钩,选用直径D=2.5d=2.5*10=25mm的钢筋作为“支点”)。弯钩长度=弯曲长度+平直段长度。这里介绍一个总结算法
通过上图可以看出,纵筋的弯钩和 箍、拉筋弯钩 算法是有区别的,即箍筋、拉筋的平直段长度要区分抗震和非抗争。
(本文来源网络,侵权联系删除)
返回版块140.15 万条内容 · 2083 人订阅
请帮忙看下这个楼板怎么回事?各位大神好。房产证上写的是砖混结构。二楼,家里准备装修,地板拆掉后发现水泥楼板有花纹的,规律的那种,如下图。为什么会带这种纹路啊?不会是预制板吧?我完全是外行。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句感谢分享
