本文来源:网络 如有侵权,请联系删除
一、工程概况
本工程总高13层,1-2层为框架结构,3-13层为剪力墙结构。剖面见图1.1。
图1.1 剖面图
一层因建筑功能要求,层高11m,3-13层住宅层高2.9m,二层设置层高为5m的转换层。
图1. 2 3-13层剪力墙住宅结构布置
图1.3 二层顶转换梁布置图
转换层采用混凝土现浇楼板,板厚250mm。
图1.4 转换层及上层示意图
二、 超限情况及性能目标
2.1结构超限判断及不规则结论
表2有四项不规则超限,判定本工程属于特别不规则超限高层建筑。
2.2 性能目标
性能目标拟采用C级,且框支构件采用的性能目标略高于C级,性能化目标的选取如下表所示:
三、多遇地震下的结构弹性分析
3.1 两种软件对比分析
采用 YJK作为主要计算分析软件,Midas gen作为辅助软件进行校核。
图3.1 两种软件计算模型
图3.2 层间位移角对比
3.2 单塔和多塔地震作用下计算结果对比
图3.3 多塔整体模型
3.3 弹性时程分析
四、设防烈度地震下的结构分析
4.1 中震验算构件编号见下图
图4.1 中震验算构件编号示意图
图4.2 框支柱中震弹性计算及组合下P-M曲线
4.2 转换层楼板中震验算
图4.3 Y向地震作用下转换层楼板主应力云图(N/mm2)
五、罕遇地震作用下结构计算分析
进行罕遇地震作用下的计算分析,评价结构在罕遇地震作用下的弹塑性行为,根据主要构件的塑形损伤和整体变形情况,确定结构是否满足“大震不倒”的设防水准要求。
图5.1 单塔动力弹塑性计算模型
图5.2 天然波(地震波1) CHALFANT VALLEY-027-21-1986
图5.3 地震波1作用下构件性能水准
六、加强措施及结论
根据超限情况及性能化目标的要求,采用的部分加强措施如下:
(1)转换区域转换柱、框支柱采用型钢混凝土构件,严格控制轴压比(剪压比),增强转换柱延性,按中震弹性进行复核设计。
(2)框支梁及一级转换梁均采用型钢混凝土梁,控制转换梁剪压比,按中震弹性进行复核设计。
(3)适当增加剪力墙结构底部加强区剪力墙暗柱及墙体的的配筋率等。
本工程已顺利通过超限审查。
返回版块140.15 万条内容 · 2091 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
能把图纸模型上传一下学习一下呢,谢谢
