关于一级注册消防工程师考试重点有哪些?建议大家可以去看看历年真题分值分布表,你会发现重点章节永远是分值很高,非重点章节连续两年都是一两分,两三分……
此外,有的表格你必须要记住,比如火灾危险性分类、民用建筑的防火间距、民用建筑的防火分区、自喷系统的设计参数等。
今天给大家说下火灾危险性分类,每年必考!
常见的三类物质是液体、气体和固体。
液体在划分火灾危险性时,以闪点为主要指标,具体如下:
甲类厂房(仓库):闪点<28℃(汽油、甲醇、乙醇等)
乙类厂房(仓库):28℃≤闪点<60℃(松节油、樟脑油、煤油等)
丙类厂房(仓库):闪点≥60℃(沥青、润滑油、机油等)
气体在划分火灾危险性时,以爆炸下限为主要指标,具体如下:
甲类厂房(仓库):爆炸下限<10%(氢气、煤气、天然气、甲烷等)
乙类厂房(仓库):爆炸下限≥10%(一氧化碳、氨气)
注:常见气体中,除一氧化碳和氨气外,其余基本上都是甲类。
固体在划分火灾危险性时,大多数以熔点和燃点为主要指标,具体如下:
甲类厂房(仓库):易自燃或爆炸、遇水易燃烧或爆炸、受外力易燃烧或爆炸的易燃固体
乙类厂房(仓库):除甲类外的易燃固体
丙类厂房(仓库):可燃固体(木、纸、塑料、泡沫等)
丁类厂房(仓库):难燃固体(酚醛泡沫塑料、水泥刨花板等)
戊类厂房(仓库):不燃固体(钢材、砖块、汽车、仪表灯)
注:丙、丁、戊类的火灾危险性可和装修材料燃烧性能等级A、B1、B2合记。
其他火灾危险性补充:
助燃气体:乙类(氧气生产或储存、空气分离厂房)
生产过程中产生可燃粉尘:乙类(面粉、淀粉、煤粉、煤粉、铝粉、金属抛光等)
易氧化或积热自燃的物品储存:乙类(漆布、油布、油纸等)
对气体或液体燃烧作其他用的生产:丁类(锅炉房、陶瓷烧制厂房等)
特殊情况下火灾危险性的判定:
1、同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
1 )火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。
2 )丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。
2、同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。
3、丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。
真题回顾:
【2015年技术实务4】某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25m,建筑面积共3600㎡,根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为( )。
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
【答案】B
【解析】根据《建规》表3.1.1,面粉的碾磨车间的生产危险性为乙类。本题注意区分面粉在储存时的火灾危险性是丙类。本题答案为B。
【2015年技术实务5】某仓库包含百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为( )。
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
【答案】C
【解析】根据《建规》表3.1.3,百货、塑料玩具属于可燃固体应为丙类,陶瓷器具、玻璃制品、自行车等属于不燃烧物品应为戊类,本仓库应按火灾危险性较大的来确定。本题答案为C。
【2016年技术实务81】下列储存物品中,属于乙类火灾危险性分类的有( )。
A.煤油
B.乙烯
C.油布
D.赤磷
E.硝酸铜
【答案】ACE
【解析】根据《建规》条文说明表3可知,乙烯、赤磷火灾危险性为甲类;煤油、油布、硝酸铜火灾危险性为乙类。本题答案为ACE。
注册消防工程师
返回版块3.18 万条内容 · 473 人订阅
2个月通过消防,资料及课程分享大家好,我是一名消防工程师备考者。本人之前对建筑工程消防0基础,2016年和2017年分别拿出一个月的时间准备,2016年通过1门(另一门71分,囧),2017年全国通过,成绩见下图 考试过程前后花费了近万元购买资料及课程,其中有优路教育的,也有李作强老师系列,走过弯路,也知道哪些资料和方法更有易于理解课程和记忆。因为购买的课程均是3年有效,因此和大家分享相关视频课程(有账号和密码即可使用),而且课程还是实时更新,见下图
