在目前的施工过程中,BIM技术的运用与其起到的作用可谓是越来越明显,越来越出众。那么BIM技术在施工过程中的越用有哪些方面的体现呢?
今天小编在这里用基坑建模管理和脚手架建模管理这两部分向大家说明BIM技术在施工中的具体运用流程与优势效果。
01、基坑建模管理
BIM在基坑施工的应用目标
通过创建基坑BIM模型,打破基坑设计、施工和监测间的隔阂,直观体现项目全貌,实现多方无障碍信息共享,让不同团队在同一环境下工作。通过三维可视化沟通,全面评估基坑工程,使管理更科学、措施更有效,提高工作效率,节约投资。
BIM在基坑施工的应用内容
地下基坑支护结构三维模型的建立;项目所在环境三维地质模型的建立;基坑开挖各工况施工顺序的模拟;自动统计支护结构各部分的工程数量;三维模型转二维的自动成图;基于BIM的基坑信息化施工与检测。
基坑施工建模方法
1.地形模型建模法
常规地形建模方法,可通过勘察获取的高程点或等高线为基础数据,导入BIM软件自动生成三维地形模型。对模型精度要求高,现场环境比较复杂的地形,可以采用三维激光扫描方式,获取现场点云数据形成三维BIM模型,实现逆向建模。
2.地质模型建模法
利用Civil3D、Revit等将岩土工程勘察成果建立三维可视化地质模型并与其他专业进行协同工作,是将BIM技术应用于岩土工程勘察领域的一条途径。
3.支护结构建模法
基坑支护结构、支撑体系或锚固体系模型,可直接用BIM软件(如Revit)建模,并与地质模型在同一软件平台进行整合。
4.施工场地建模法
施工环境及场地布置模型,可直接用现有的BIM软件(如Autodesk Revit)对施工现场进行规划布置并建模,并与基坑模型在同一软件平台进行整合。
BIM技术优势
1.模型的三维可视化。运用BIM系统的信息化优势,可直观的在模型中明确施工过程中任意一个细节的施工方法与用量。
2.施工模拟的风险控制手段。通过整合软件进行施工模拟,对施工质量进行施工前预测整改与施工后三维交底,既保证了施工质量,有提高了施工效率。
3.工程量的明确化与精细化计算统计。模型的完整全面信息化,使工程量的统计精细到每一个构建,所设置的运载方案使材料的浪费率达到工程最优方案水平。
4.信息的可监测性。通过协同管理平台的多方同时协同管理、整改、控制的方式,有效的、及时性的检测整个工程的施工过程。
02脚手架建模管理
BIM在脚手架施工的应用目标
通过BIM技术,完成落地双排脚手架与悬挑双排脚手架模型创建及搭设施工方案要求,进行脚手架材料的精细化统计管理。对脚手架安全系统进行高度模拟保障,最大程度的降低施工风险,节约施工成本,提高施工质量。
BIM在脚手架施工的应用内容
1.脚手架各类族构建的创建。
2.脚手架搭设方案、规范详细解读。
3.脚手架精细化分阶段建模。
4.脚手架材料使用量精细化统计。
5.施工模拟,三维交底。
脚手架建模方法
第一步:分析施工方案,确定建模顺序。
第二步:族库的收集和创建。根据施工现场不同情况进行不同族种类的创建,或者是根据现场要求进行标准化族模型的收集选取。
第三步:创建脚手架阶段,按施工顺序搭建模型。
第四步:分阶段创建材料明细表统计脚手架材料实际准确用量。将脚手架模型进行阶段划分,根据施工阶段分类别统计材料用量,可更直观的显示工程施工现场情况与工作量。
第五步:将revit模型导入navisworks进行施工模拟、动画浏览。利用施工模拟技术检查脚手架各个部分受力点最大值与结构稳固性分析,可预测风险概率,控制施工安全。动画制作功能可进行三维交底工作,保障了施工进度的高效化,极大的减少了施工过程中的不必要成本浪费。
第六步:将revit模型上传至协同管理平台进行技术、质量、安全管理。通过协同平台,可实时进行多方监测的信息反馈与方案修改工作,甲方可随时进行施工进度检查与施工质量控制,施工方可随时进行交底和施工现场模拟,设计方也可实时的关注施工过程中的技术运用合理性,及时处理模型整改和技术检测。
BIM技术优势
1、精准高效的验证、优化脚手架施工方案。
2、通过精细化模型,指导脚手架规范化搭设,真正做到杜绝安全事故的发生。
3、通过精细化模型,准确控制周转材料使用量,杜绝浪费现象,最大程度的降低材料成本。
4、通过协同管理平台,以脚手架模型为载体,进行多个单位同时的技术、质量、安全管理,最大程度的减小脚手架施工的风险,提高施工效率与质量。
总结
实际上,BIM技术的运用贯穿在整个施工的全部流程中。细细阅读,就能发现在基坑BIM应用和脚手架BIM应用中除了建模的差异性外,有一些管理方式和质量控制手段都有异曲同工的效果。
许多建筑人认为使用BIM进行施工只会增加施工经费,但实际上使用BIM进行管理所带来的高质量工程产品效应,施工阶段对于施工进度的高效提升和施工材料精细化统计预算等等方面,都会为整个工程在后期的施工与运营商上带来更大的收益与回报。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块4771 条内容 · 269 人订阅
BIM技术在土石方工程中的运用土石方工程量的核算在工程预、结算中经常存在较大争议,BIM建模模拟土石方的开挖、回填的方法不仅可以让人直观感受到土石方的挖运分析与运算,还能做到土方平衡计算的精确化与精细化,减少争议,为项目成本管控发挥重要作用。 BIM技术在土石方工程量中的计算思路 本篇文章使用Revit软件来呈现BIM土方计算的思路。 Revit是一款非常智能的设计工具,它能通过参数驱动模型,及时呈现“所见即所得”。我们何不利用Revit软件依据实际情况绘制出模拟的挖填土方模型,进而得出挖填土方的工程量呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳正在学习bim,希望楼主多多分享经验。
