很多装修的朋友们,在砌墙和装水电这两道装修工序的顺序上不是很清楚,任装修师傅说了算,或是理所当然认为应该先装水电再砌墙。这里面存在着一般人不知道的装修技巧,选错了会给后续装修带来一系列的问题,深圳泥巴公社就来带大家了解一下。
其实先砌墙再进行水电布线会更精准,新房装修?的时候房子还是一个毛坯房框架,泥工砌墙会特别方便,墙体晾干后水电定位会更精确,线盒也可以一次性按照图纸统一到位。但是装修公司和项目经理一般不会建议这样,因为如果先砌墙,等水电验收完后,泥工又需要二次进场贴瓷砖。他们会为此付出更多的开销。
先做水电再砌墙开关插座很容易定位不准。先把管线铺好的话,没有墙体电线盒无处固定,空间悬挂着无数的电线盒,但是这些电线盒的位置又会决定开关、插座的最终位置,因此开关、插座的最终位置也会没办法确定。要等到墙砌好,这些电线盒才能归位。
家装设计
返回版块22.22 万条内容 · 375 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板遇到好的装修师傅,一定会建议先砌墙再布线。因为房子在装修的最开始,还仅仅是大体的一个框架,在这个时候选择砌墙会比等水电布置完再砌墙要方便得多。因为如果先做水电再砌墙,水电线路会很复杂,这样给后续泥工的施工造成阻碍。
水电师傅一般默认工程一次性完毕,所以如果先做水电的话,等到墙砌好以后没有归位的水电很可能就要泥工师傅帮忙,可是这并不是泥工师傅的本职工作,结果就是,电线盒的收尾工作很可能就不会尽如人意,会导致开关和插座最终定位不精确甚至移位。
有些装修公司,做水电和砌墙是一起进展的,这样的话电线盒的位置问题得以解决,但如果泥工砌墙出现延时,水电、木工、油漆工期也会顺延。
有的公司实行分块外包,砌墙就归专门的油漆工来管。这样一来先布线后砌墙,墙体的晾晒时间就需要延长。油漆工如果着急粉刷,很可能会缩短墙体的晾晒时间导致墙体容易出现裂缝,甚至渗水发霉。先做的管线多少会妨碍泥工砌墙,很难保证平整度和垂直度。
