建筑加固,事关生命财产安全,其必要性是毋庸置疑的。如今建筑加固技术更加偏向新材料、新技术,结构胶的作用就显得更加突出。无论是粘贴钢板,还是植入钢筋,或者是粘贴碳纤维布等,都离不开结构胶的优异粘结性能,可以说,结构胶的正常工作,是建筑加固能够正常进行的重要前提。
目前建筑加固中所使用的结构胶,基本上都是由环氧树脂以及固化剂组成。环氧树脂是一种对温度极其敏感的材料,温度的细微变化都会影响其性状、固化时间等,这一点想必使用过的人都深有体会。几乎所有的常规型结构胶适宜的固化温度都在5℃以上,如果温度继续降低,结构胶就会结晶而无法固化,最后影响施工的正常开展。
低温胶的优势
环氧树脂的温度敏感性,直接导致加固施工受到了限制,而建筑加固往往又必须遵从一定的时效性,因此,对于特殊的环境,应该有特殊的结构胶予以支持。低温结构胶,就是一种专门在低温环境中施工使用的结构胶,可以在-15℃的低温中保持稳定的物理性能,真正做到正常固化不影响施工。
低温结构胶的出现,打破了低温环境下结构胶无法固化施工的瓶颈。然而,固化只是胶体众多的重要性能之一,其他类似胶体强度、使用性能等,也是我们必须要思考的问题。
从温度的角度来说,低温结构胶能在低温中固化,那么在正常工作中的适用温度是否会有影响呢?事实上,低温结构胶的适用温度,是完全符合I类结构胶要求的,适用温度范围为-45℃至60℃,与常规结构胶适用范围是完全一样的。
不仅在温度上,低温胶在强度要求上,也同样满足要求。寒冷地区,往往都存在较大的温差,因此,规范中要求,寒冷地区使用的结构胶应通过耐冻融能力检验。低温胶在满足基本性能的基础上,同时也不惧冻融循环,耐冻融能力符合规范要求。
低温胶的施工提示
虽说低温胶对低温有较高的抵抗力,然而当温度过低,超过-15℃时,低温胶的施工体验就没有那么理想了。这时我们就可以采取一些措施来保证施工的顺利进行:
1)低温胶贮存时,可放置在温度相对较高的环境下,例如室内,使胶体始终保持高于-15℃的温度,可以提高施工效率。
2)可采用加温措施对低温胶进行适当的加温,例如使用碘钨灯、红外线灯、电炉或水浴等加热方式,条件允许的情况下,可对粘贴部位持续加热,并维持24小时左右,效果更好。
除此之外,采用低温胶施工时,我们还可以像混凝土冬季养护那样,在加固施工完毕的建筑表面覆盖塑料布、棉毯等进行保温,这样有助于低温胶的固化,对于一些工期紧,而又要在低温环境下施工的工程尤为适用。
建筑加固
返回版块1.64 万条内容 · 313 人订阅
干湿外包钢,差别不止一个字近年来,我国加固技术的发展非常迅猛,从最早的小型民用、低层建筑,扩展到今天种类丰富的结构形式。伴随着加固技术的发展,建筑结构加固也不再局限于最基础的方法,而不断地接纳新技术、新工艺,外包型钢,可以说就是其中具有代表性的一种方法。 外包型钢是一种在钢筋混凝土梁、柱四周包以型钢的一种加固方法,适用于梁、柱加固,可以大幅度提高结构截面的承载能力与抗震能力。具体分为两种,有粘接外包型钢加固法与无粘接外包型钢加固法(即湿式外包钢与干式外包钢),两种方式由于组合形式不同,而有很大的差别。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
