一、低压断路器的功能
低压断路器又叫自动空气开关,简称断路器。它集控制和多种保护功能于一体,当线路正常工作时,它作为电源开关接通或分断电路;当电路发生短路、过载和失压等故障时,它能自动跳闸切断故障电路,从而保护线路和电气设备。
二、低压断路器的分类
按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作。
按结构分:有万能式和塑壳式。
按使用类别分:有选择型和非选择型。
按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。
按动作速度分:有快速型和普通型。
按极数分:有单极、二极、三极和四极等。
按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。
最常用的是DZ系列塑壳式低压断路器。
三、低压断路器的结构
DZ5系列低压断路器由触头系统、灭弧装置、操作机构、热脱扣器、电磁脱扣器及绝缘外壳等部分组成。
四、低压断路器的符号及型号含义
五、低压断路器的内部结构:
六、断路器的电气图形符号和文字符号如下:
七、低压断路器的选用
1、低压断路器的额定电压和额定电流应不小于线路的正常工作电压和计算的负载电流。
2、热脱扣器的整定电流应等于所控制负载的额定电流。
3、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流应大于负载正常工作时可能出现的峰值电流。
4、欠压脱扣器的额定电压应等于线路的额定电压。
5、断路器的极限通断能力应不小于电路最大短路电流。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
电气安装基础知识,很好的电气基础学习资料电气安装基础知识 一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定 ⑴无弯管路不超过30m; ⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m; ⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m; ⑷两个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的资料
