土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教接触电压限值的问题
请教接触电压限值的问题
发布于:2018-02-09 18:01:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
    请教下面图片中标注为红色的交流接触电压与最大接触面积之间的关系是什么?即如何看这个表?提前谢谢您的回复。
  • smartspring
    smartspring 沙发
       图片在这里。提前谢谢您的回复。
    2018-02-09 18:02:09
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
[资料]电源防雷器选择要点
1)防雷器放电电流 放电电流是选择防雷器的最重要参数,它表征防雷器泄放雷电流和保护设备的能力。在定义防雷器的放电电流参数时,把放电电流分为标称放电电流和最大放电电流。 在目前国家和国际的有关标准中,对于限压型防雷器,用防雷器允许最大放电电流(波形8/20μs)通过1次、允许标称放电电流(波形8/20μs)通过15次来表征防雷器泄放雷电流的能力。在选择防雷器时,一定要重视最大放电电流和标称放电电流的区别,目前大多数防雷器生产厂家的防雷器型号是以最大放电电流来命名的,许多防雷器用户在选择时也没有注意到最大放电电流和标称放电电流的区别,有的用户甚至把最大放电电流作为防雷器选择的最重要依据,而忽略了标称放电电流。实际上国家标准明确规定,选择防雷器时必须以标称放电电流为主要依据,对于以最大放电电流命名的防雷产品型号,需要核对其标称放电电流参数是否满足相应的国家标准要求。
